Cuadro de diálogo Opciones de gráfico
Administra el aspecto de las curvas en la ventana de gráficos.
| Acceso: | En el navegador del gráfico de salida o en la ventana de gráficos, pulse con el botón derecho en cualquier elemento y seleccione Opciones de gráfico. |
Al pulsar Aplicar, el aspecto de las curvas se modificará de acuerdo con los parámetros seleccionados sin cerrar el cuadro de diálogo.
Mín. Máx. Ejes
Escala automática | Define las escalas de los ejes X e Y según los parámetros automáticos. El valor por defecto es Escala automática. Desactive la casilla de verificación para definir los parámetros mínimos y máximos de los valores X e Y. |
Valores X | Define los valores mínimos y máximos de la abscisa. |
Valores Y | Define los valores mínimos y máximos de la coordenada. |
Intervalos de ejes
Mostrar cuadrícula | Muestra una rejilla con líneas de puntos en el fondo de la ventana de gráficos. La rejilla se muestra por defecto. |
Graduaciones |
| El gráfico de salida de datos define los intervalos de la abscisa y la coordenada. Por defecto, el gráfico de salida de datos define los intervalos de rejilla. Desactive la casilla de verificación para activar el resto de campos de este grupo. |
| Define el número de valores identificados en el eje X. |
| Define el número de valores identificados en el eje Y. |
- Número de dígitos significativos
| Define el número de dígitos significativos mostrados en los ejes de abscisas y coordenadas. |
Tabla de valores
Formato predefinido | Utiliza el formato estándar para los valores numéricos cuando se muestran en el gráfico de salida de datos. El valor por defecto es el formato estándar. Desactive esta casilla de verificación para activar los campos del grupo Parámetros. |
Parámetros |
| Define el número de dígitos que siguen al punto decimal. Este valor influirá en la precisión de los valores usados en el gráfico de salida de datos. Al definir la precisión, tenga en cuenta la precisión de los valores calculados y la precisión que permiten mostrar los intervalos de ejes. El valor por defecto muestra cinco dígitos tras el punto decimal. El ajuste de precisión es el máximo. |
| Indica que los valores se deben expresar como exponentes para la potencia de 10. El valor por defecto es expresar los valores como exponentes. |
| El gráfico de salida de datos muestra el signo más (+) cuando corresponde. El gráfico siempre muestra el signo menos (-) cuando corresponde. El valor por defecto es mostrar los signos más (+). |
Ejemplo | Muestra un número en el formato especificado. Este campo no se puede editar. |
