Una vez creado un enrutamiento de manguera flexible, se puede editar la manguera y ajustar la longitud cambiando la tensión del segmento de manguera. También se puede bloquear la longitud de la manguera.
Para calcular la longitud de manguera con precisión, hay que bloquear la longitud de la manguera para evitar que su longitud cambie cuando los componentes se desplacen o cambien. Al bloquear la longitud de la manguera, se impide que cambie su longitud debido a la adaptabilidad. Existen dos métodos para bloquear la longitud de la manguera: puede bloquear la longitud de la manguera flexible directamente usando el cuadro de diálogo Longitud de manguera o bien añadiendo una cota de longitud a una manguera flexible en la ventana gráfica.
Si la longitud de la manguera está bloqueada:
Procedimiento para bloquear la longitud de manguera flexible desde el cuadro de diálogo Longitud de manguera
En la cinta de opciones, pulse la ficha Enrutamiento
panel Administrar
Longitud de manguera.Procedimiento para bloquear la longitud de manguera flexible mediante el comando Cota de longitud
en la ficha Boceto 3D
panel Restricciones
Cota general
.Al añadir una cota de longitud a un enrutamiento de manguera flexible, se activa la configuración Bloqueo de la longitud de manguera en el cuadro de diálogo Longitud de manguera.
Active el enrutamiento de manguera flexible que desee ajustar.
panel Administrar
En el cuadro de diálogo Editar longitud de manguera, pulse y arrastre la barra deslizante para ajustar la longitud de la manguera. La barra deslizante ajusta dinámicamente la tensión (rigidez) de la manguera, que afecta a la longitud del segmento de manguera activo.
Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios.
