Cinta de opciones: ficha Diseño
panel Sujetar
Conexión por perno
y, a continuación, pulse la ficha Cálculo.
Factor de apriete
Con una conexión por perno pretensada, la distancia entre materiales (debida, por ejemplo, a la mala calidad de la superficie) no es deseable y este factor de seguridad se introduce para evitarla. Factor de apriete k = 1 + Ψ (factor de apriete adicional Ψ = 0,5 - 1,5). Los valores recomendados para diámetros de perno mayores son 1,5. Los valores para diámetros de perno más pequeños son 2,5. Para ignorarlo, establezca el valor en 1.
Factor de entrada de fuerza
Este factor se usa en el cálculo de la fuerza pretensada. Tiene en cuenta la posición de la carga de trabajo en los materiales conectados. Para pasar por alto el factor de entrada de fuerza, use el valor 1.
Coeficiente de fricción de junta
Este factor se usa en el cálculo de la fuerza de trabajo. Tiene en cuenta la magnitud de la fuerza de fricción entre los distintos materiales conectados.
Coeficiente de fricción de rosca y coeficiente de fricción de cabeza
Estos factores se usan en el cálculo del momento de apriete requerido. Se tienen en cuenta la fuerza de fricción dependiente del material de la rosca, el material de la tuerca o el perno y el material de conexión.
