Momento axial
Aplica un momento axial de una magnitud especificada a una viga seleccionada.
El momento axial se aplica en el plano perpendicular al eje de la viga. Se define solo en el sistema de coordenadas de vigas.
Origen | Este comando está activo cuando se abre el cuadro de diálogo. Seleccione una viga en la que se va a aplicar la carga. Cuando se especifica el origen, se habilitan el resto de opciones del cuadro de diálogo. |
| Magnitud | Establece la magnitud del momento axial. |
| Desfase | Especifique el desfase del momento axial. |
| ACEPTAR | Confirma la carga y cierra el cuadro de diálogo. |
| Cancelar | Cierre el cuadro de diálogo sin crear la carga. |
| Aplicar | Cree la carga y mantenga abierto el cuadro de diálogo. Seleccione si desea crear varias cargas. |
(Más) | Expande el cuadro de diálogo para mostrar controles adicionales que permiten especificar el vector de fuerza. |
| Sistema de coordenadas | Especifique el sistema de coordenadas en el que se aplica la fuerza. |
| Desfase | Seleccione si el valor de desfase se especificará como un valor relativo o absoluto. La distancia relativa significa el factor de distancia absoluta desde el inicio de la viga. El valor puede estar entre 0 y 1. Por ejemplo, si dispone de una viga de 3 pulgadas de largo y establece la distancia relativa en 0,5 ul, la distancia de origen absoluta se calcula en 1,5 pulgadas. |
