Los ensamblajes de Inventor tienen cabida para hasta 100 000 incidencias y 10 000 piezas únicas (o más). Una incidencia es una referencia a una pieza o un subensamblaje desde el ensamblaje principal. Un ensamblaje grande común probablemente contiene entre 3 000 y 5 000 incidencias y entre 1 000 y 2 000 piezas. No hay un número exacto que defina los ensamblajes grandes.
Un ensamblaje grande es cualquier archivo de ensamblaje que afecta negativamente al rendimiento. Algunos de los motivos habituales por los que se experimenta un impacto en el rendimiento son:
Para obtener más información, consulte Sistema de hardware y ensamblajes de gran tamaño.
Incidencia Una referencia a una pieza o a un subensamblaje desde el ensamblaje principal. Una incidencia es una referencia a una pieza o un subensamblaje desde el ensamblaje principal. Por tanto, si crea un patrón de perno ocho veces, tendría ocho incidencias y una sola pieza. En el navegador de modelo, los nombres de los componentes van seguidos de un signo de dos puntos y un número de incidencia, como se muestra en este ejemplo:
Rendimiento La velocidad a la que se completa una tarea. El tiempo necesario para abrir un archivo, crear una vista de dibujo o modelizar una imagen está relacionado con el rendimiento.
Capacidad La cantidad de memoria necesaria para realizar una operación. La capacidad afecta al número de componentes que se pueden utilizar de forma eficaz en un ensamblaje o mostrar en una vista de dibujo.
Modo rápido
El modo rápido es un método de trabajo con ensamblajes de gran tamaño que reduce considerablemente el tiempo de apertura de los archivos. El modo rápido mejora el rendimiento al cargar únicamente de visualización del modelo y los datos importantes de nivel superior.
