Esta ficha amplía la ficha Diseño. Permite calcular los datos de la conexión por perno en función de las selecciones realizadas en la ficha Diseño.
Cinta de opciones: ficha Diseño
panel Cerrar
Conexión por perno
y, a continuación, pulse la ficha Cálculo de fatiga.
Seleccione el tipo de carga.
Esta área muestra las fuerzas y las tensiones calculadas en el perno y la presión en la rosca de la tuerca.
Es preciso incluir un valor en Factor de recorrido dinámico para el cálculo si la junta se ve afectada por el recorrido. En ese caso se usa el factor de recorrido dinámico. El botón ubicado junto al campo de edición abre el cuadro de diálogo de valor de factor de recorrido dinámico recomendado, que permite seleccionar un valor de coeficiente.
Seleccione uno de los valores predefinidos.
El grado de seguridad requerido de la conexión por perno durante la carga de fatiga es el cociente entre la resistencia a la fatiga y la tensión calculada de la conexión por perno. El cuadro de diálogo, que permite su selección, se muestra al pulsar el botón situado junto al campo de edición.
Para ver el cálculo utilizado, consulte el capítulo Determinación del límite de resistencia de las conexiones por perno del Manual del ingeniero.
Use el menú desplegable para seleccionar un método que defina la curva de fatiga para determinar la resistencia a la fatiga de la conexión por perno. La curva de fatiga utilizada se muestra en esta área.
Depende de los valores recomendados del material de la junta para tracción y plegado Ψ <0,15...0,3>.
Límite de resistencia básica de una barra de prueba del material seleccionado. Este valor de cálculos se inserta automáticamente. Para cambiar el valor manualmente, desactive el cuadro.
El factor modificado de la concentración de tensión se determina mediante la fórmula k e = 1/K. El factor K de reducción de resistencia a la fatiga depende del tipo de conexión por perno, forma, diseño, calidad de la conexión por perno y carga de la conexión por perno.
Todos los demás efectos que pueden reducir o aumentar la resistencia a la fatiga de la conexión por perno (la influencia de la corrosión, por ejemplo) se incluyen en este coeficiente.
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Muestra las fuerzas y las tensiones calculadas en el perno y la presión en la rosca de la tuerca. Pulse Calcular para ver los valores.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas. El área de mensajes incorpora un resumen de todos los cálculos (estado y fatiga).
