Procedimiento para añadir o editar texto de cota
Proporcione notas explicativas, revise los detalles y muestre u oculte las cotas.
| | Puede añadir texto a una notación de cota para aclarar la documentación. También puede ocultar el valor de la cota y mostrar documentación en su lugar. Haga doble clic en cualquier punto de una cota de diámetro, angular o lineal para editar la cota. |
Añadir texto a una cota
En una hoja de dibujo, pulse la cota con el botón derecho del ratón y seleccione Texto en el menú.
En el cuadro de diálogo Asignar formato a texto, introduzca el texto en el cuadro correspondiente. Puede utilizar las opciones del cuadro de diálogo para añadir símbolos y parámetros con nombre o cambiar el formato del texto.
Nota: Si cambia el formato del texto en el cuadro de diálogo, solo se anulará el subestilo de este texto. Para cambiar el formato por defecto de una cota de texto:
- Modifique el estilo de texto utilizado por el estilo de cota.
- Modifique el estilo de cota para utilizar un estilo de texto diferente.
- Modifique el estilo por defecto del objeto de la norma activa de manera que use un estilo de cota diferente.
Sugerencia: Para editar solo el texto, pero no es estilo o la fuente asociados, pulse con el botón derecho del ratón una cota y seleccione Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar cota. Puede cambiar el contenido, la justificación y la posición de la línea. Si lo desea, puede pulsar el lápiz para abrir el cuadro de diálogo Asignar formato a texto y acceder a comandos de edición más avanzados.
Edición de texto de una cota
- Pulse con el botón derecho del ratón una cota de la hoja de dibujo y seleccione Editar.
- En el cuadro de diálogo Editar cota, pulse el cuadro de texto. Suprima el texto que desee e introduzca texto nuevo.
- En el cuadro de diálogo Editar cota, edite el texto de la cota. Si lo desea, añada texto apilado a la nota. Para obtener más información, consulte Procedimiento para apilar texto en un dibujo. Escriba una secuencia de apilamiento correcta, selecciónela, pulse con el botón derecho y elija Apilar. Si se ha activado el apilamiento automático, los números fraccionarios con un activador de apilamiento válido seguido de de un carácter neutro se apilan automáticamente mientras se escribe.
- Si es necesario, cambie la justificación o la posición de la línea.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y volver a mostrar la cota con el texto nuevo.
Ocultación del valor de cota y visualización solo de texto
En una hoja de dibujo, pulse la cota con el botón derecho del ratón y seleccione Editar en el menú. En el cuadro de diálogo Editar cota, el valor de la cota se representa con << >>.
Seleccione la casilla de verificación Ocultar valor de cota.
Introduzca la cadena de cota que desee visualizar.
Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo. El valor de la cota se reemplazará por el texto introducido.
Nota: Para volver a mostrar el valor de la cota, pulse con el botón derecho del ratón el texto y seleccione Editar. En el cuadro de diálogo Editar cota, desactive la casilla de verificación Ocultar valor de cota.
