Trabajo con empalmes
Puede empalmar un conductor o insertar un empalme en conductores o segmentos. También puede asociar el empalme a otra geometría existente o desfasarlo con respecto a una cara dentro del ensamblaje de arnés. Para visualizar los conductores empalmados y definir la mejor ubicación del empalme en el segmento, Autodesk recomienda crear el empalme a partir de una cara del ensamblaje de arnés, empalmar los conductores y redefinir a continuación el empalme en el segmento. Si lo prefiere, puede crear el empalme en un segmento, importar los conductores en el empalme y, por último, enrutar los conductores. También puede conectar los conductores a los empalmes manualmente.
Cuando se inserta un empalme en un conductor o segmento existente, el objeto se divide. Para colocar un empalme en un segmento, pulse directamente la spline situada en el centro del segmento. Se asigna un nombre exclusivo a cada objeto. En el caso de los conductores, se retienen todos los puntos de trabajo situados en los conductores empalmados y se suprimen los conductores redundantes. Por ejemplo, si hay dos conductores que comparten un punto común cuando se empalman, solo se conserva un conductor en ese pasador una vez completada la operación de empalme.
Nota: Utilice el cuadro de diálogo Selección de objeto de empalme para indicar si se deben mostrar las propiedades del empalme o los pasadores de empalme: durante la edición de un boceto de tabla de clavos, seleccione un empalme en la ventana gráfica y, a continuación, haga clic en la ficha Tabla de clavos panel Administrar Visualización de propiedades.
Inserción de un empalme
  1. En el navegador, pulse dos veces el ensamblaje de arnés.
  2. En la cinta de opciones, pulse la ficha Cable y arnés panel Crear Crear empalme .
  3. En el cuadro de diálogo Crear empalme, acepte o modifique RefDes.
  4. Acepte el empalme por defecto que aparece en la lista o seleccione un empalme diferente en la Biblioteca de Cable y arnés. Para elegir un empalme distinto, si lo desea, seleccione primero una categoría de empalme de la lista y, a continuación, seleccione el nombre de empalme que desee en la lista Nombre.
    Empalme de biblioteca por defecto es el valor por defecto para el primer empalme que se crea en un ensamblaje de arnés.
  5. Si lo desea, pulse Propiedades para ver las propiedades correspondientes a la definición de biblioteca del empalme seleccionado y, a continuación, pulse Aceptar.
  6. Pulse Seleccionar ubicación si aún no ha seleccionado esta opción.
    Se asocia al cursor un círculo verde que representa el empalme.
  7. Lleve a cabo uno de los siguientes procedimientos para insertar el empalme:
    • Pulse una spline del segmento.
    • Pulse un conductor.
    • Pulse la ventana gráfica para colocar el empalme desfasado con respecto a una cara. La distancia de desfase está representada por una línea que sale del empalme. Para modificar el desfase, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Editar desfase.
      Nota: Al igual que en el caso de los segmentos, se puede asociar un empalme con la geometría existente. Seleccione un vértice, un punto de trabajo, un punto de boceto o puntos centrales en los componentes circulares.
  8. Pulse Aplicar.
  9. Repita los pasos 2 a 8 para insertar empalmes adicionales, o bien:
    • Seleccione uno o varios conductores para empalmarlos.
    • Añada conductores manualmente o mediante una importación.
    • Redefina el empalme en un segmento.
Empalmes de conductores o adición de conductores al empalme
Una vez creado un empalme, se pueden añadir conductores Para añadir conductores, empálmelos, impórtelos o cree los conductores manualmente.
  1. Para seleccionar los conductores que se van a empalmar, lleve a cabo uno de los procedimientos siguientes:
    • Pulse el empalme, pulse con el botón derecho, seleccione Empalmar conductor en el menú contextual y, a continuación, pulse el conductor que desee empalmar.
    • Pulse el conductor que desee empalmar, pulse con el botón derecho, seleccione Empalme en el menú contextual y, a continuación, pulse el empalme.
  2. Pulse Aceptar.
  3. Para añadir conductores al empalme, lleve a cabo uno de los procedimientos siguientes:
    • Utilice el comando Importar lista de conductor para importar conductores en el empalme.
    • Use el comando Crear conductor para seleccionar los pasadores de empalme para la conexión.
Nota: Para desplazar el empalme a un segmento, pulse el empalme con el botón derecho, seleccione Redefinir empalme y, a continuación, pulse la spline situada en el centro del segmento.
Eliminación de empalmes de conductores o segmentos
Si se suprime un empalme con dos conductores asociados, los conductores se corrigen y los puntos de control situados en ellos se conservan. Si hay tres o más conductores asociados al empalme, la conexión lógica de la señal transportada por los conductores se mantiene. Los conductores que no se necesitan para mantener esta conexión se suprimen. Sólo las propiedades de los conductores se conservan y se mantienen.
Si se suprime un empalme de un segmento, los dos segmentos que se intersecaban con el empalme se corrigen y todos los conductores enrutados permanecen enrutados. Si se suprime un segmento o un conductor que tiene un empalme, éste se conserva. Todas las piezas virtuales asignadas al empalme también se suprimen.
  1. Pulse dos veces el ensamblaje de arnés.
  2. En el navegador o la ventana gráfica, pulse con el botón derecho una o varias incidencias del empalme y, en el menú contextual, seleccione Suprimir.
Redefinir empalmes en conductores o segmentos
Puede redefinir un empalme en una nueva ubicación del conductor o segmento existente. También puede redefinir un empalme de un segmento en una ubicación que se encuentra fuera de ese segmento. Si la nueva ubicación está en un conductor o segmento diferente:
Una vez empalmado un conductor, el empalme no se puede redefinir en una ubicación externa al conductor. Solo se puede suprimir.
  1. En un ensamblaje de arnés activo, pulse con el botón derecho un empalme en el navegador o la ventana gráfica y, a continuación, seleccione Redefinir empalme en el menú contextual.
  2. Si lo desea, pulse con el botón derecho para editar el desfase, seleccione Editar desfase en el menú contextual y, a continuación, escriba un valor de desfase (con o sin unidad). Si no se especifica ninguna unidad, se utiliza la configuración de unidad por defecto.
  3. Pulse Aceptar.
  4. En la ventana gráfica, seleccione la nueva ubicación para el empalme:
    • Para asociar el empalme a la geometría existente, seleccione un vértice, un punto de trabajo, un punto de boceto o puntos centrales en componentes circulares.
    • Para desfasar el empalme una distancia especificada, seleccione una cara.
    • Para crear un empalme no asociativo sin desfase, seleccione un plano de trabajo, un eje de trabajo o cualquier ubicación situada a lo largo de un conductor o segmento.
  5. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar edición.
El empalme se redefine y tanto el empalme como los conductores asociados se calculan de nuevo.
