Puede crear una modificación de esquina o la rotura de una modificación de esquina existente entre las caras de una chapa. Para crear una esquina de tres pliegues, puede utilizar Modificación de esquina o Bisel automático.
Cree uniones entre las caras intersecantes o coplanares.
panel Modificar
En la mayoría de los casos, se pueden utilizar las opciones de la ficha Esquina en el cuadro de diálogo Pestaña o Pestaña de contorno para crear una esquina de tres pliegues.
También se puede crear la modificación de esquina manualmente desde dos pestañas no intersecantes.
Cuando cree el desarrollo, se aplican el tipo de destalonado y el tamaño de radio especificados en la ficha Esquina de la operación. No se muestran en el modelo plegado.
Los siguientes pasos detallan el procedimiento manual:
panel Modificar
.Utilice Rotura de modificación de esquina en los modelos de pieza que convierta en modelos de chapa.
El grosor de los modelos de pieza convertidos debe ser uniforme e igual al grosor del material definido en el estilo de chapa activo.
Puede romper una modificación de esquina para abrir una arista entre las caras. Tras haber roto y limpiado todas las esquinas y haber aplicado los pliegues manualmente, puede aplanar el modelo. La esquina abierta resultante suele contener material que debe eliminarse.
Cree un boceto y elimine manualmente el material con la herramienta Cortar.
Tras la operación de corte, aplique Pliegue en las aristas interiores que modelaría como pestañas.
Haga clic en Rotura.
