¿Qué tipo de archivo puedo utilizar al convertir archivos de AutoCAD a Inventor?
En Inventor, los datos se almacenan en varios archivos de diferentes tipos. Cuando convierta datos de AutoCAD, elija el tipo de archivo de destino en función del tipo de datos que vaya a transformar y de cómo lo vaya a utilizar.
- Para crear dibujos de fabricación sin que tengan un archivo de modelo o 3D asociado, convierta los datos AutoCAD en un archivo de dibujo de Inventor (.idw). Puede crear un archivo de dibujo o añadir los datos a un boceto en el dibujo activo.
- Para utilizar datos 2D a fin de construir un modelo de pieza, convierta el archivo AutoCAD en un modelo de pieza de Inventor (.ipt). Puede crear un archivo de pieza o añadir los datos a un boceto en la pieza activa.
- Cuando convierte sólidos 3D de AutoCAD, se transforman en cuerpos sólidos en un archivo de modelo de Inventor. Si hay varios sólidos, el convertidor crea un archivo de pieza de Inventor (.ipt) para cada cuerpo sólido y un archivo de ensamblaje (.iam) con referencias a las piezas.
- Si desea emplear cuadros de rotulación, marcos o bloques de AutoCAD para crear plantillas en Inventor, utilice los parámetros de importación para insertar los datos convertidos en un archivo de dibujo (.idw).
Nota sobre la apertura de archivos DWG
Si no necesita convertir objetos de AutoCAD en objetos de Inventor, puede abrir directamente cualquier archivo DWG de AutoCAD en Inventor. Seguidamente podrá ver, trazar y medir el contenido del archivo. Los objetos se visualizan exactamente igual que en AutoCAD. Además, todos los datos de AutoCAD se pueden seleccionar para copiar y pegar. Se puede abrir un archivo DWG de AutoCAD en Inventor y, a continuación, copiar y pegar las entidades de AutoCAD en cualquier boceto de Inventor.
