Asistente de cálculo de ajustes a presión (cuadro de diálogo)
Define los parámetros para el cálculo de un ajuste a presión.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Transmisión de potencia Asistente de cálculo de ajustes a presión
Carga requerida
Introduzca los valores para la carga transferida requerida.
Par de torsión requerido
Realiza un cálculo según el par de torsión requerido.
Fuerza requerida
Realiza un cálculo según la fuerza requerida.
Par de torsión
Par de torsión máximo que se debe transferir entre el eje y la brida.
Fuerza
Fuerza axial que se debe transferir entre el eje y la brida.
Coeficiente de seguridad
Especifique el valor del coeficiente de seguridad. Este valor se multiplica por la fuerza o el par de torsión y describe, de hecho, el tamaño del exceso de diseño. Use un número más alto que 1,0 especialmente si se aplica una carga no estática.
Cotas
Introduzca las cotas del ajuste a presión. Si introduce valores que no se corresponden con otras cotas, se mostrarán en rojo.
Diámetro exterior
Especifique el diámetro exterior de la brida.
Diámetro de eje
Diámetro del eje externo en el lugar de contacto.
Diámetro interior
Diámetro interno del eje hueco. Si se considera un eje sólido, use 0,0.
Longitud de conexión
Especifique la longitud de la conexión a presión.
Límites y ajustes
Esta parte del panel se usa para encontrar un ajuste normalizado para el eje y la brida.
Símbolo de ajuste
Ajuste de eje y brida normalizado que se calcula según la norma ISO o ANSI.
Cambiar...
Abre el cuadro de diálogo Asistente de cálculo mecánico de límites y ajustes - Ajuste de interferencia. Puede ajustar la interferencia máxima y mínima y, a continuación, pulsar Aceptar para volver a la ficha Cálculo.
Desviación fundamental
Si el ajuste normalizado correspondiente a las interferencias máxima y mínima posibles no se puede encontrar, las desviaciones límite se calculan y se expresan numéricamente. En el campo de tolerancia, puede adaptar estos límites. No puede superar la interferencia máxima o mínima posible. Si se hace, las interferencias calculadas se mostrarán en rojo y aparecerá un mensaje de error. Para adaptar las desviaciones límite, anule la selección de la casilla de verificación de la opción Especificar manualmente en el cuadro Desviación fundamental.
Nota: Al pulsar Calcular, Design Accelerator presenta una nueva solución o calcula nuevos límites de desviación. Los cambios no se guardan. Al editar los campos, se calculan resultados parciales. No es necesario iniciar el cálculo de nuevo.
Opciones avanzadas
Juego de ensamblaje
El juego de ensamblaje es una cota importante para el cálculo de la temperatura de refrigeración del eje y para el calentamiento de brida. Puede especificar la cota solamente si la casilla de verificación Juego de ensamblaje está activada.
Uniformidad de la superficie
La calidad de la superficie afecta al tamaño de la alineación en las superficies de contacto y al tamaño de la interferencia eficiente. La alineación no se aplica a superficies perfectamente suaves. En el caso de superficies suaves, la interferencia eficiente equivale a la interferencia mínima y a la capacidad de carga máxima. Los campos de uniformidad de superficie para editar la calidad de la superficie solo están disponibles cuando se selecciona la casilla de verificación Uniformidad de la superficie. Si anula la selección de esta casilla de verificación, puede especificar el valor de alineación. El valor de la calidad de la superficie no se usa en el cálculo.
Factor de fijación
El cálculo incluye una tabla de valores mínimos para el coeficiente de fijación de piezas de acero. Pulse la flecha del cuadro de diálogo Factor de fijación para abrir la tabla homónima.
Factor de fijación (presión)
Este factor se puede aplicar a las conexiones fabricadas (conectadas) en estado frío. La fuerza de presión afecta al eje y a la brida del ensamblaje.
Material de la brida
Abre la base de datos de materiales en la que poder seleccionar un material. Si es necesario, edite las propiedades del material.
El material se puede seleccionar a partir de valores predefinidos. Todas las propiedades que se usan en el cálculo se muestran y se pueden modificar si se selecciona un material de usuario.
Material del eje
Temperatura
Límite de calentamiento de brida
Define los límites para el calentamiento de la brida.
Límite de refrigeración de eje
Define los límites para la refrigeración del eje.
Calentamiento de brida
Especifica la temperatura mínima de calentamiento para la brida si la conexión se ensambla en estado caliente.
Temperatura base
Especifica la temperatura base del entorno circundante.
Refrigeración de eje
Especifica la temperatura mínima de refrigeración para el eje si la conexión se ensambla en estado caliente.
Resultados
Muestra los resultados de cálculo de proporción de resistencias. También se muestra la temperatura de calentamiento de la brida, que se puede reducir mediante la refrigeración del eje.
Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre los cálculos. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de la ficha, pulse dos veces en la línea doble situada en la parte inferior de la misma o una vez en el cheurón.
Comandos de la barra de herramientas
