Como todas las uniones estándar, excepto las de soldadura, añaden grados de libertad a un ensamblaje, debe añadir una o varias uniones estándar para poder crear otras categorías de uniones. Para añadir una unión estándar, abra la simulación dinámica con un ensamblaje abierto.
Cuando elija el tipo de unión estándar que va a añadir al mecanismo, tenga en cuenta los grados de libertad necesarios entre los dos componentes y los movimientos relativos de los dos sistemas de coordenadas de la unión. Cuando se inserte la unión, sitúe los dos sistemas de coordenadas de uniones, uno sobre cada componente. Cuando se aplica la unión, el software coloca los dos componentes de manera que los sistemas de coordenadas de uniones coincidan. A continuación, el software crea los grados de libertad, en función del tipo de unión, entre los dos sistemas de coordenadas y, por tanto, entre los dos componentes.
En la siguiente tabla, los números de los subíndices representan los componentes que forman la unión. Por ejemplo, Z 1 es el vector Z del primer componente y Z 2 es el vector Z del segundo componente.
Abra un ensamblaje.
La sección Preparación de ensamblajes para simulación dinámica recoge sugerencias sobre cómo modelar un ensamblaje para facilitar la simulación dinámica.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Entornos
panel Iniciar
Simulación dinámica.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Simulación dinámica
panel Unión
Insertar unión
Para seleccionar el tipo de unión, pulse la flecha abajo situada junto al cuadro de tipo de unión o pulse el icono Tablas de uniones
El resto de pasos varían según el tipo de unión que se añada. Pulse los tipos de unión de abajo para ver los pasos a seguir para insertar una unión determinada.
En el menú de tipo de unión o la tabla de uniones, seleccione Revolución.
En la ventana gráfica, especifique el sistema de coordenadas de la unión del componente uno.
El sistema de coordenadas de uniones de un componente puede no ser igual al sistema de coordenadas de componentes.
El software expresa los resultados en el sistema de coordenadas de uniones del componente uno.
Seleccione el eje Z.
El eje Z debe ser el eje de rotación.
Aunque no es necesario que siempre se seleccionen entidades geométricas adicionales para especificar el sistema de coordenadas de uniones, resulta muy conveniente detallar el sistema de coordenadas de uniones de la forma más precisa posible.
Seleccione el origen del sistema de coordenadas de uniones.
El sistema de coordenadas de uniones del primer componente tiene su origen en el punto en el que el componente está asociado al segundo componente.
Seleccione el eje X.
Realice el paso 2 para el segundo componente.
Si es necesario, pulse Cambiar X para cambiar la dirección del eje X o Cambiar Z para cambiar la dirección del eje Z.
Este ajuste puede resultar necesario para garantizar que los dos componentes se ubican correctamente cuando el software los desplaza para que los sistemas de coordenadas de uniones se superpongan.
Pulse Aceptar.
En el menú de tipo de unión o la tabla de uniones, seleccione Prismática.
En la ventana gráfica, especifique el sistema de coordenadas de uniones del primer componente.
El software expresa los resultados en el sistema de coordenadas de uniones del primer componente.
El eje Z debe seguir el grado de libertad de traslación.
Este cambio puede resultar necesario para garantizar que los dos componentes se ubican correctamente cuando el software los desplaza para que los sistemas de coordenadas de uniones se superpongan.
Pulse Aceptar.
En el menú de tipo de unión o la tabla de uniones, seleccione Cilíndrica.
El eje Z debe seguir el grado de libertad de traslación, así como el eje de rotación.
Pulse Aceptar.
En el menú de tipo de unión o la tabla de uniones, seleccione Esférica.
El origen debe ser el origen de los tres ejes de rotación.
Pulse Aceptar.
En el menú de tipo de unión o la tabla de uniones, seleccione Plana.
Seleccione el plano X-Z del primer componente.
El plano debe incluir los dos grados de libertad de traslación.
Si es necesario, pulse Cambiar X para cambiar la dirección del eje X.
Pulse Aceptar.
En el menú de tipo de unión o la tabla de uniones, seleccione Punto-línea.
En la ventana gráfica, especifique el sistema de coordenadas de uniones del componente que contiene la línea.
Especifique el sistema de coordenadas del componente que contiene el punto.
Pulse Aceptar.
En el menú de tipo de unión o la tabla de uniones, seleccione Línea-plano.
En la ventana gráfica, especifique el sistema de coordenadas de uniones del componente que contiene el plano.
Seleccione el plano X-Z.
Especifique el sistema de coordenadas de uniones del componente que contiene la línea.
Si es necesario, pulse Cambiar la normal del plano para cambiar la dirección de la normal del plano, Cambiar X para cambiar la dirección del eje X o Cambiar Z para cambiar la dirección del eje Z.
Pulse Aceptar.
En el menú de tipo de unión o la tabla de uniones, seleccione Punto-plano.
Pulse Aceptar.
Estas uniones crean seis grados de libertad. Utilice esta opción para modelar una unión universal u otras entidades que no tengan restricciones, como una bola.
En el menú de tipo de unión o la tabla de uniones, seleccione Espacial.
Pulse Aceptar.
Estas uniones no crean grados de libertad. Utilice la unión cuando necesite una conexión rígida entre los dos componentes o para modelar una soldadura. Este comportamiento es muy práctico cuando se desea generar resultados para exporta a CEF.
En el menú de tipo de unión o la tabla de uniones, seleccione Soldadura.
Pulse Aceptar.
