Comience con un archivo de ensamblaje abierto.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Diseño
panel Estructura
Insertar estructura.
Si lo desea:
Seleccione Copiar propiedades y, a continuación, seleccione un miembro para que coincida con las propiedades y la orientación.
Seleccione un Valor predefinido guardado para configurar el miembro de estructura.
Expanda el menú Configuración avanzada en la esquina superior derecha del panel.
Observe los valores por defecto activados y realice los cambios necesarios en los parámetros.
Defina el tipo de entrada de geometría:
Para seleccionar aristas de modelo o líneas de boceto 2D/3D, defina Especificar ubicación de estructura por dos puntos DESACTIVADO.
Para seleccionar puntos, defina Especificar ubicación de estructura por dos puntos ACTIVADO.
Seleccione la Geometría de entrada en la visualización de gráficos.
Después de seleccionar la Geometría de entrada, utilice los controles de visualización para definir el zoom y la orientación de la vista.
Aplica el zoom y define la vista perpendicular al manipulador de estructura.
Aplica el zoom al manipulador de estructura.
Devuelve la visualización a la vista inicial.
Si es necesario, haga clic en Cambiar dirección para invertir la orientación.
Especifique el Miembro de estructura:
Categoría
Norma
Familia
Tamaño
Material
Aspecto
También puede activar Fusionar miembros de estructura para seleccionar varias aristas y fusionarlas en un miembro de estructura.
Por ejemplo, puede seleccionar dos aristas y un pliegue entre ellas. Como resultado se obtiene un miembro de estructura como barrido a lo largo de tres entidades.
Especifique la orientación.
Seleccione un botón de opción en la pantalla para colocar el miembro de estructura.
Si lo desea:
Desfase la estructura arrastrando un manipulador lineal en la visualización o introduciendo un número en un cuadro de valor.
Gire la estructura arrastrando el manipulador de ángulo en la visualización o introduciendo un ángulo de rotación en el cuadro de valor.
Si utiliza un valor de desfase, puede:
Active Girar alrededor de punto seleccionado para utilizar el botón de opción como centro de rotación.
Desactivar Girar alrededor de punto seleccionado para utilizar la geometría de origen como centro de rotación.
Visite la galería de aprendizajes guiados para ver los aprendizajes del generador de estructuras.
