Procedimiento para subdividir, aplicar puente o engrosar caras de forma libre
Importante: El panel Forma libre se convierte en una ficha de la cinta de opciones cuando se trabaja en el entorno de forma libre.
La opción Subdividir permite dividir las caras existentes en dos o más caras para proporcionar más control y detalle del cuerpo de forma libre.
Haga clic en la ficha Forma libre
panel Modificar
Subdividir
Utilice el Selector de caras para seleccionar las caras en la ventana gráfica.
Sugerencia: Mantenga pulsada la tecla CTRL y haga clic para añadir caras. Mantenga pulsada la tecla MAYÚS y haga clic para quitar caras.
En el cuadro de diálogo Subdividir, especifique el número de caras para la anchura y la altura.
Especifique el modo de inserción:
- Simple. Permite añadir solo el número de caras especificadas. La forma general puede cambiar.
- Exacto. Permite añadir caras adicionales a las áreas adyacentes para conservar la forma actual.
Pulse Aceptar.
El comando Puente permite conectar cuerpos o crear agujeros en un modelo de forma libre. Al editar un cuerpo de forma libre mediante el comando Puente, se podrá desarrollar conexiones de suavizado mediante la especificación de las caras o aristas para el puente.
En la imagen siguiente, se han seleccionado caras para aplicar un puente a la separación entre dos cuerpos.
En el ejemplo siguiente, se han seleccionado aristas para aplicar un puente a la separación entre dos cuerpos.
En el último de ejemplo, se han seleccionado caras en lados opuestos del mismo cuerpo para crear un hueco.
- Haga clic en la ficha Forma libre
panel Modificar
Puente
- Utilice el selector de lado 1 para seleccionar las caras o aristas de inicio del puente.
- Utilice el selector de lado 2 para seleccionar las caras o aristas de finalización del puente.
Sugerencia: Inventor puede cambiar los selectores sin la intervención del usuario en función de las selecciones realizadas.
- (Opcional) Haga clic en Cambiar para invertir la dirección alrededor del contorno. También puede seleccionar una arista cerca de una flecha para invertir la dirección.
- Especifique el número de caras creadas entre los lados uno y dos.
- Especifique el número de torsiones (rotaciones completas del puente) entre los lados uno y dos.
- Pulse Aceptar.
- Proporcione un mayor número de caras si el puente incluye torsiones.
- Puede elegir puntos para alinear el puente con solo seleccionar un vértice en cada contorno. Los vértices proporcionan la orientación del puente. Si solo hay un único intervalo de cara, los dos vértices se conectarán a través de una sola arista. Las flechas indican la dirección alrededor de los contornos. Los botones de cambio invierten la dirección alrededor de los contornos.
El comando Engrosar permite realizar lo siguiente:
- Convertir una superficie en un sólido con aristas suaves o rectas.
- Crear una superficie de desfase.
- Crear un muro interior o exterior de vaciado cuando el cuerpo de forma libre es un sólido.
panel Modificar
Engrosado
Utilice el Selector de cuerpos para seleccionar el cuerpo en la ventana gráfica. Un único cuerpo se selecciona automáticamente.
Si el cuerpo seleccionado es un sólido, estas opciones no están disponibles. Si el cuerpo seleccionado es una superficie, defina el tipo y la dirección:
- Seleccione Recto para convertir una superficie a un cuerpo sólido con aristas agudas. Los pliegues de las aristas de contorno se conservan.
- Seleccione Suave para convertir una superficie a un cuerpo sólido con aristas redondeadas. Los pliegues de las aristas de contorno se eliminan.
- Seleccione Sin arista para crear una superficie de desfase.
Especifique el valor de grosor para realizar lo siguiente:
- Definir el grosor de la pared del vaciado de un cuerpo sólido.
- Definir el grosor de una superficie convertida en un sólido.
- Definir la distancia de la superficie de desfase si se especifica la opción Sin arista.
- Opcionalmente, seleccionar Cambiar dirección si lo desea.
Especifique la dirección.
Seleccione Normal para engrosar perpendicular a la selección.
Seleccione la opción Eje y seleccione un eje en el navegador o la ventana gráfica para especificar la dirección de engrosado.
Entre las selecciones de eje válidos se incluyen las siguientes:
- Eje de trabajo
- Arista lineal de B-rep
- Cara plana de B-rep
- Plano de trabajo
- Curva de boceto lineal 2D o 3D
Pulse Aceptar.
