La información de tubos y tuberías se trata igual que la de otras piezas y subensamblajes, y se puede detallar con el administrador de dibujos. Las plantillas normalizadas de Autodesk Inventor no son específicas del diseño de tubos y tuberías. Las plantillas se guardan en la ruta de instalación de Autodesk Inventor.
La plantilla por defecto contiene un estilo de texto útil para documentar conductos de tubos y tuberías denominado _Piping. Está disponible en Tipo, dentro del cuadro de diálogo Asignar formato a texto, cuando se inserta texto y texto de directriz. La plantilla estándar también contiene una lista normalizada de piezas de AIP, pero no está activada. Se recomienda crear una nueva plantilla a partir del modelo por defecto que contenga parámetros de estilo de la lista de piezas exclusivos para tubos y tuberías. Durante la instalación, debe especificar la norma que desea utilizar por defecto.
Puede actualizar plantillas existentes y crear nuevas para incluir parámetros personalizados de dibujos de tubos y tuberías. Por ejemplo, puede que desee añadir la longitud del segmento de conducto (CTDAD base) y la descripción del material no procesado (Nº de almacenamiento) en todas las listas de piezas de los dibujos de tubos y tuberías que se creen a partir de la plantilla.
Antes de crear un dibujo de tubos y tuberías, es posible que desee determinar:
Defina plantillas de dibujos y formatos de anotación.
Cree vistas de dibujo basadas en representaciones de vista de diseño, representaciones posicionales, estados del modelo y, opcionalmente, miembros de ensamblaje si se trata de una familia iAssembly de tubos y tuberías.
Cree y exporte listas de materiales de tubos y tuberías para conductos y enrutamientos específicos.
Cree listas de piezas.
Añada anotaciones como notas, cotas, referencias numéricas, símbolos, estilos de tuberías y otros.
Imprima la hoja de dibujo.
Se recomienda crear una nueva plantilla, bien modificando una plantilla de dibujo existente o creando una nueva. Esto es necesario para incluir operaciones específicas de tubos y tuberías. Las plantillas de dibujo de AIP proporcionan anotaciones específicas, símbolos y estilos de tuberías para anotar los componentes de tubos y tuberías. Las plantillas de dibujo personalizadas pueden contener más parámetros de dibujo específicos de tubos y tuberías. Con el estilo de la lista de piezas específicas de AIP suministrado, los accesorios de la biblioteca se incorporan a las listas de piezas como componentes normalizados de Inventor, pero las piezas de conducto tienen un comportamiento distinto.
Para formatear las anotaciones de dibujo, se recomienda asociar una biblioteca de estilo en el archivo de proyecto. Los diseñadores que utilizan el proyecto tienen acceso a la misma biblioteca de estilos, creando dibujos con un aspecto uniforme. Si almacena estilos en la plantilla sin utilizar una biblioteca de estilos y después edita alguno, los diseñadores que utilizan la plantilla deben actualizar individualmente sus dibujos para que los estilos de anotación sean uniformes.
Las vistas de dibujo se actualizan cada vez que se realicen cambios en los enrutamientos de tuberías. Utilice la función Aplazar actualizaciones para evitar que las vistas de dibujo se actualicen mientras trabaja en los enrutamientos. En la ficha Herramientas
panel Opciones
Parámetros del documento
ficha Dibujo, seleccione Aplazar actualizaciones para impedir las actualizaciones automáticas en determinados enrutamientos o conductos individuales. Al hacerlo, los enrutamientos y conductos permanecen en su estado original en los dibujos de tubos y tuberías hasta que se habiliten las actualizaciones automáticas.
Cuando se crea un nuevo enrutamiento y se llena, siempre se documenta en el dibujo de tubos y tuberías, incluso aunque el conducto de tubería principal esté configurado para aplazar las actualizaciones.
Cuando crea documentos de dibujos para una familia iAssembly de tubos y tuberías, cada vista de dibujo en el documento del dibujo puede asociarse a un miembro de ensamblaje específico. Puede especificar el miembro de ensamblaje asociado al crear vistas de dibujos o modificarlos después.
La representación de vista de dibujo puede tomarse al crear una vista de dibujo o puede modificarse después. En las representaciones de vista de dibujo, los componentes, enrutamientos y conductos con la visibilidad desactivada no se presentan en los dibujos de tubos y tuberías. Si no necesita incluirlos en la vista de dibujo, defina una representación de vista de dibujo para ello.
Si necesita que las vistas de dibujo respondan automáticamente a los cambios que se producen en la representación de la vista de diseño, establezca la relación asociativa.
Cuando se crea una vista de dibujo, debe especificar el estado del modelo o utilizar la vista principal. Los componentes desactivados en el estado del modelo seleccionado no aparecen en las vistas de dibujo asociadas. En el cuadro de diálogo Vista del dibujo, todos los demás estados del modelo están disponibles para su selección.
La información de listas de piezas y listas de materiales siempre se basa en el estado del modelo seleccionado.
