Novedades: 2026
Las herramientas de punzonado iFeatures se crean específicamente para perforar o deformar caras de chapa. Los bocetos de iFeature de la herramienta de punzonado tienen un requisito de creación específico que los separa de las iFeatures estándar.
En una cara plana de sólido sin otras operaciones, cree un nuevo boceto. Este boceto se conoce como el boceto de posición de punzonado.
Suprima el centro del boceto. Esto es importante ya que las iFeatures de la herramienta de punzonado solo pueden tener un centro que se utiliza para colocar la iFeature.
Mediante la geometría del boceto, defina la forma de punzonado.
Añada un
centro en la ubicación que desee utilizar para colocar la iFeature. Esto se conoce como el punto de posición.
Haga clic en
Terminar boceto.
Utilice la herramienta de creación de operaciones deseada, como extrusión-corte, repujado, etc. para crear la operación.
Continúe con Creación de una iFeature de herramienta de punzonado, a continuación.
En el explorador del modelo, seleccione la operación que acaba de crear.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
panel Crear
Extraer iFeature
En el cuadro de diálogo Extraer iFeature, seleccione la opción iFeature de punzonado de chapa.
Si aparece el mensaje de error de marca de centro, hay un problema con el número de centros del boceto de operación, ninguno o demasiados. Resuelva el problema y, a continuación, cree la iFeature de punzonado.
Se proporciona un nombre predeterminado, haga clic con el botón derecho en el nombre, haga clic en Cambiar nombre y escriba el nombre deseado. No utilice espacios ni caracteres especiales en el nombre. El nombre de la operación se incluye en el nombre del parámetro y, en algunos casos, en ecuaciones al insertar la iFeature.
En el navegador de modelo, seleccione una o más operaciones basadas en boceto que desee extraer. Para extraer todas las operaciones de una pieza, seleccione la operación base.
La selección de operación base incluye las operaciones geométricamente dependientes. Para suprimir elementos, utilice el cuadro de diálogo Extraer iFeature.
En la lista Operación seleccionada, haga doble clic en cualquier parámetro que desee que esté disponible para cambiarlo al colocar la iFeature. O bien, seleccione un parámetro y haga clic en
Añadir para copiarlo en la lista Parámetros de tamaño. Añada tantos parámetros como sea necesario para definir la iFeature cuando se coloque. Utilice
Eliminar para excluir parámetros de la lista Parámetros de tamaño.
Opcionalmente, en la lista Parámetros de tamaño, haga clic en un campo para modificar el valor del parámetro seleccionado. Los parámetros y la solicitud se utilizan al colocar la iFeature en un modelo.
Si lo desea, en la lista Colocar geometría modifique el nombre o la solicitud utilizados para la geometría.
En el grupo Fabricación, haga clic en el campo ID de punzonado para especificar el ID de punzonado si es necesario.
Opcionalmente, para Profundidad introduzca un valor Personalizado, si es necesario. Esto debe definirse después de otros parámetros de tamaño.
Si utiliza una representación simplificada, pulse Seleccionar boceto y, en el navegador de modelo, expanda el nodo iFeature y seleccione el boceto utilizado para definir la iFeature. O, haga clic en cualquier boceto no consumido que tenga definida una única marca de centro no consumida, creada para simplificar la operación de punzonado del desarrollo.
Si se va a desplegar la iFeature para el desarrollo, seleccione la opción Desplegar en desarrollo.
Haga clic en Guardar.
En el cuadro de diálogo Guardar como, la ubicación de la carpeta por defecto es la ruta del catálogo instalado. Para guardar en cualquier otro lugar, navegue a la carpeta deseada y guarde el archivo para usarlo con el comando Herramienta de punzonado.
