Referencia de técnicas avanzadas de iLogic
Puede escribir reglas de iLogic utilizando únicamente instrucciones de asignación de parámetros de Inventor, funciones predefinidas de iLogic y código de VB.NET simple. También puede utilizar la API de Inventor directamente.
Sin embargo, estas técnicas no son las únicas. iLogic se basa en VB.NET. Puede utilizar funciones más avanzadas de VB.NET y .NET Framework en una regla.
Importante: En este momento, solo se admite la sintaxis de Visual Basic 2012 (VB 11.0) en el código de regla. Las adiciones realizadas en versiones posteriores de Visual Basic no funcionan.
Nota: También puede utilizar Visual Studio para crear archivos DLL externos a los que se puede llamar desde reglas. Se pueden escribir en VB.NET, C# u otros idiomas.
Encabezamientos
Los encabezamientos son sentencias que deben introducirse antes del código de regla en el cuadro de diálogo Editar regla. Puede introducir sentencias de encabezamiento directamente en el Editor de encabezamiento o en el editor principal y que iLogic las desplace hasta el editor de encabezamientos.
Nota: En la mayoría de las reglas no se requiere un encabezamiento.
Para acceder al Editor de encabezamiento, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
Se admiten las siguientes sentencias en el Editor de encabezamiento:
Option Explicit On
Option Strict On
Option Infer Off
AddReference "filename.dll"
Imports ...
AddVbRule "Other Rule"
AddVbFile "filename.vb"
AddResources "filename.resources"
Option y Imports son instrucciones estándar de VB.NET.
El valor por defecto es Option Explicit Off. Permite utilizar variables locales sin declararlas.
Option Strict Off es el valor por defecto. Option Strict On también funciona para la mayoría de las reglas.
El valor por defecto es Option Infer On.
El código principal de la regla es una subrutina "implícita". Para añadir más subrutinas, funciones, propiedades o clases, declare un Sub Main() como se indica a continuación:
Sub Main()
' your main rule code here
End Sub
Sub Main() se puede utilizar en cualquier regla, independientemente de si la regla tiene código adicional. Para obtener información más detallada sobre la declaración explícita de la clase de una regla, consulte "¿Cómo se procesa una regla?"
AddReference
Utiliza la sintaxis especial de iLogic. La adición de un nombre de DLL a una instrucción AddReference tiene el mismo efecto que utilizar el comando AddReference y buscar una DLL en Visual Studio o Visual Basic Express.
Sólo se admiten los ensamblajes.NET. La DLL puede ser un ensamblaje normalizado de Microsoft, como el de la carpeta Microsoft.NET\Framework.
Observe, por ejemplo, la siguiente instrucción:
AddReference "System.Drawing.dll"
En esta instrucción, la extensión .dll es opcional.
También puede especificar una biblioteca de clases creada por el usuario o de terceros como referencia. Todas las DLL creadas por el usuario o de terceros deben estar en una carpeta. Por defecto, estas DLL se encuentran en una subcarpeta de iLogicAdd, dentro de la carpeta de instalación de Inventor, como:
C:\Archivos de programa\Autodesk\Inventor [Versión]\Bin\iLogicAdd
Puede cambiar esta ubicación mediante el comando de configuración de iLogic. También puede añadir referencias a DLL en la carpeta Bin principal de Inventor (por ejemplo, C:\Archivos de programa\Autodesk\Inventor [Versión]\Bin).
La instrucción AddReference no admite rutas completas. Solo se puede especificar un nombre de archivo. Cuando añada referencias a ensamblajes del Caché de ensamblajes global (GAC), utilice un nombre completo como:
AddReference "VsWebSite.Interop, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a”
También puede crear objetos COM registrados o acceder a ellos en una regla mediante CreateObject o GetActiveObject. No es necesario utilizar AddReference para una DLL de COM.
AddVbRule
Incluye el código de la regla especificada como código de VB compilado con la regla principal. La regla no puede ser una regla normalizada. Debe tener la opción Código de VB directo activada en el panel Opciones del cuadro de diálogo Editar regla. iLogic no procesa previamente el código de esa regla. La regla contiene clases o módulos que se pueden ejecutar desde otras reglas. Utilice esta instrucción para compartir código entre las reglas, o para mantener el carácter modular del código.
Ejemplo
AddVbFile
Funciona de modo similar a AddVbRule, excepto que el código de VB se almacena en un archivo externo en lugar de una regla. Al igual que ocurre con AddVbRule, el código debe tener la opción Código de VB directo activada. Esta instrucción es útil para compartir código común entre modelos. La especificación de archivo debe ser un nombre de ruta relativo. iLogic busca en la carpeta del documento actual de Inventor y en otras carpetas utilizando el mismo orden de búsqueda empleado para las reglas externas.
Ejemplo
AddVbFile "fileName.vb"
AddResources
Añade recursos como cadenas o mapas de bits. Los recursos deben estar compilados con Visual Studio.
Ejemplo
AddResources "fileName.resources"
Imports
No se permiten las instrucciones Imports duplicadas. Las siguientes instrucciones Imports por defecto se utilizan de forma implícita en todas las reglas:
Si utiliza MessageBox en una regla, iLogic añade automáticamente la siguiente instrucción:
Imports System.Windows.Forms
Si utiliza ThisApplication u otros objetos de Inventor, iLogic añade automáticamente lo siguiente:
Imports Inventor
Argumentos de regla
iLogic proporciona funciones avanzadas que permiten pasar información de contexto como argumentos de regla a las reglas que ejecute el usuario. Esta información se puede utilizar para modificar el comportamiento de una regla sin tener que crear un duplicado.
Para pasar argumentos de regla, se utilizan las funciones disponibles en la interfaz IiLogicAutomation (para clientes externos) y en iLogicVB (para otros códigos de regla y clientes internos). Estos argumentos se ponen a disposición de una regla mediante la propiedad RuleArguments.
Para IiLogicAutomation, las funciones disponibles son:
Function RunRuleWithArguments(ByVal doc As Inventor.Document, ByVal ruleName As String, ByVal ruleArguments As Inventor.NameValueMap) As Integer
Function RunExternalRuleWithArguments(ByVal doc As Inventor.Document, ByVal ruleName As String, ByVal ruleArguments As Inventor.NameValueMap) As Integer
Function RunRuleDirectWithArguments(ByVal rule As iLogicRule, ByVal ruleArguments As Inventor.NameValueMap) As Integer
Para iLogicVB, las funciones disponibles son:
Function RunRule(ByVal ruleName As String, ByVal ruleArguments As Inventor.NameValueMap) As Integer
Function RunRule(ByVal compoOrDocName As Object, ByVal ruleName As String, ByVal ruleArguments As Inventor.NameValueMap) As Integer
Function RunExternalRule(ByVal ruleName As String, ByVal ruleArguments As Inventor.NameValueMap) As Integer
Creación de argumentos de regla
Para crear argumentos de regla, cree un nuevo objeto NameValueMap con la API de Inventor. Este se transfiere a una de las funciones al ejecutar la regla.
Acceso a un argumento transferido a la regla
x = RuleArguments(“myArg”)
Determinar si un argumento se ha pasado a la regla
If RuleArguments.Exists(“myArg”) Then...
Paso del conjunto de argumentos a otra regla utilizando RunRule
iLogicVB.RunRule(“someOtherRule”, RuleArguments.Arguments)
Instrucciones adicionales
Si utiliza Sub Main(), la regla sigue el formato estándar de VB.NET para las clases, salvo que las instrucciones Class... y End Class no están visibles y las instrucciones previas a Sub Main() se encuentran fuera de la clase. Por lo tanto, coloque todas las instrucciones de asignación dentro de una sub, una función o una propiedad. Se pueden incluir instrucciones de declaración para las variables de los miembros de clase como Private temp As Double = 4.5 fuera de una subrutina o función.
Puede añadir definiciones de Sub, Function, Property y Class después de Sub Main()... End Sub. Todas las Class que añada se anidarán en la Class de regla principal de esa regla y no se podrán utilizar en otra regla. Para añadir una Class o un Module independiente, declare explícitamente la Class de regla de la siguiente forma:
Class ThisRule ' ...
Sub Main
End Sub
End Class
A continuación, puede añadir otra (o más) Class o Module fuera de este código. Class ThisRule se convierte en la regla principal de Class e iLogic llama a Sub Main (dentro de ella) para ejecutar la regla.
Para incluir un Module o Class visible para varias reglas, insértelo en un ensamblaje externo (DLL). Puede insertar más de uno en el mismo archivo DLL. También puede utilizar AddVbRule para incluirlos en una regla identificada como "Código de VB directo" en el documento de Inventor (). O bien, utilice AddVbFile para incluirlas en un archivo externo de VB.
Cuando desarrolle código avanzado de VB.NET, utilice Visual Studio o Visual Basic Express en lugar de realizar las codificaciones directamente en una regla. A continuación, puede cortar y pegar de Visual Studio a una regla fragmentos de código relativamente pequeños. Puede pegar incluso un cuadro de diálogo Class completo (aunque los recursos no son compatibles con frecuencia). Para unidades de código más extensas, o cuando resulte necesario, cree un ensamblaje y utilícelo como una DLL externa de una regla.
Puede almacenar objetos que sean ejemplares de una Class definida por el usuario utilizando las funciones de variables compartidas de la regla de iLogic. Para almacenar estos objetos, debe serializar la Class o derivarla de MarshalByRefObject.
DLL externas
Puede crear sus propias DLL externas en .NET y ejecutarlas desde una regla. Para depurar una DLL, defina la ruta de acceso de los resultados de generación en Propiedades del proyecto Compilar a iLogicAdd (en la carpeta Bin de Inventor). A continuación, elija Inventor.exe para Iniciar Programa externo en las propiedades del proyecto de Visual Studio. Este método ofrece todas las ventajas del entorno de depuración, incluidos Editar y continuar.
Las DLL externas son útiles cuando se utiliza una regla para mostrar un cuadro de diálogo para entradas de usuario.
API de Inventor
Para acceder a la API de Inventor a partir de una regla, utilice la propiedad ThisApplication para acceder a la aplicación de Inventor. Utilice ThisDoc.Document para acceder al documento que contiene la regla actual. Puede crear y modificar operaciones. Utilice la función Parameter.Param para obtener acceso directo a un parámetro de Inventor.
Para usar la API de Inventor en su propia DLL, añada una referencia a Autodesk.Inventor.Interop.dll en el proyecto de Visual Basic. Se muestra en el cuadro de diálogo Agregar referencia de la ficha .NET. La versión para Inventor 2011 es 15.0.0.0.
Utilización de las interfaces de iLogic en DLL externas
Todas las funciones de iLogic se agrupan en objetos de interfaz como parámetro, iProperties, iPart, etc. Puede transferir objetos de interfaz de iLogic a funciones de DLL externas como argumentos. Para utilizar estos objetos en el proyecto, añada una referencia a Autodesk.iLogic.Interfaces.dll. Seleccione la ficha Examinar en el cuadro de diálogo Agregar referencia y vaya a la carpeta iLogicBin, dentro de la carpeta bin de Inventor (normalmente en C:\Archivos de programa\Autodesk\Inventor [Versión]\Bin\iLogicBin).
La documentación de las interfaces de iLogic se encuentra en Autodesk.iLogic.Interfaces.xml. Puede utilizar el Examinador de objetos de Visual Studio para leer las descripciones de interfaz. Estas descripciones contienen los nombres de los objetos que implementan las interfaces de las reglas. Por ejemplo, el objeto Operación de una regla implementa la interfaz ICadFeature.
