Procedimiento para trabajar con fragmentos de código en iLogic
Es posible editar, suprimir, reemplazar o fusionar fragmentos personalizados.
Novedades: R2022
Visualización del cuadro de diálogo Editar regla
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar, grupo iLogic, Navegador iLogic si el navegador no se muestra actualmente .
- En el cuadro de diálogo iLogic, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic con el botón derecho en un área vacía y seleccione Añadir regla.
- Haga clic en la ficha Reglas o Reglas externas, haga clic con el botón derecho en una regla y seleccione Editar regla.
Trabajo con fragmentos de Favoritos
- Opte por una de las posibilidades siguientes:
- Para definir fragmentos de Favoritos, haga clic en Editar fragmentos de Favoritos en la parte superior de la ficha Sistema. Seleccione la categoría o expanda una categoría y seleccione fragmentos individuales.
- Para que se muestren solo los fragmentos de Favoritos, haga clic en el conmutador Favoritos de la parte superior de la ficha Sistema.
Copiar fragmentos del sistema en fragmentos personalizados
Haga clic con el botón derecho en un fragmento de la ficha Sistema. Seleccione Copiar en personalizado en el menú contextual.
El fragmento se copiará en la ficha Personalizado, en la misma categoría en que aparece en la ficha Sistema. Si la categoría no existe, se creará.
Creación de fragmentos personalizados
Resalte el texto del fragmento en la ventana de edición y, a continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione Capturar fragmento.
Se muestra el cuadro de diálogo Editar fragmento con una copia del texto del fragmento en el cuadro de texto de código.
Escriba el título del fragmento, que se mostrará en la lista de fragmentos.
Seleccione la categoría en la que se incluirá el fragmento o escriba el nombre de una nueva categoría.
Si lo desea, escriba una cadena de texto que se mostrará como información de herramientas al mantener el puntero del ratón sobre el fragmento de la lista. Haga clic en Utilizar código como información de herramientas para colocar una copia del texto del fragmento en el cuadro de texto de la información de herramientas y, a continuación, edite el texto según sea necesario.
Edite el fragmento en el cuadro de texto de código según sea necesario. En el caso de fragmentos extensos o complejos, pulse la flecha derecha que se encuentra sobre la barra de desplazamiento vertical de la derecha para permitir contornos automáticos.
Haga clic en Guardar o pulse Ctrl-S para guardar el fragmento.
Los fragmentos también se guardan al hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Editar regla. La primera vez que guarde fragmentos personalizados, se le pedirá que elija la ubicación de almacenamiento.
Administración de las categorías y colecciones de fragmentos personalizados
Para organizar fragmentos personalizados en categorías, realice cualquiera de las acciones siguientes:
- Para crear una categoría, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Insertar categoría en el menú contextual.
- Para incluir un fragmento en una categoría, arrástrelo a su ubicación correspondiente en el árbol.
- Para cambiar el nombre de la categoría de un código de fragmento, seleccione el fragmento o la categoría, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Renombrar en el menú contextual.
- Utilice Guardar como en la barra de herramientas para crear distintas colecciones de fragmentos de código para proyectos concretos.
Para crear una colección de fragmentos personalizados para un proyecto específico, haga clic en
de la parte superior de la ficha Sistema. Especifique un nombre de archivo y una ubicación, y haga clic en Guardar para guardar una copia de todos los fragmentos personalizados de la lista como un archivo .xml externo.
Si fuera necesario, abra el archivo guardo con un editor XML y edite los fragmentos guardados.
Edición, supresión, reemplazo o fusión de fragmentos personalizados
- Para editar un fragmento personalizado, haga clic con el botón derecho en un fragmento y seleccione Editar. Realice los cambios necesarios en el cuadro de diálogo Editar fragmentos.
- Para suprimir un fragmento personalizado, haga clic con el botón derecho en el fragmento y seleccione Suprimir.
- Para reemplazar fragmentos personalizados de un archivo externo, haga clic en
de la parte superior de la ficha Sistema. Seleccione el archivo por el que desea reemplazar los fragmentos de la ficha Personalizado y haga clic en Abrir.
- Para fusionar fragmentos personalizados de un archivo externo, haga clic en
en la parte superior de la ficha Sistema. Seleccione el archivo que desea fusionar con los fragmentos de la ficha Personalizado y haga clic en Abrir.
Desplazar u ocultar el área de fragmentos
Utilice el símbolo de la chincheta en la parte superior del área de fragmentos para personalizar su comportamiento.
- Haga clic en la chincheta para alternar entre los modos mostrar y ocultar y los modos anclado y desanclado.
- Cuando el símbolo de la chincheta esté apuntando hacia abajo, haga clic en la barra de título de la izquierda para anular el anclaje del área. A continuación, arrastre el área de fragmentos y fíjelo en otra ubicación en la pantalla. Utilice los iconos de anclaje que se muestran en el área de trabajo de Autodesk Inventor si desea anclar el área de fragmentos en un lado de la ventana de Inventor. Haga clic en el área de fragmentos, arrástrelo sobre un icono de anclaje y suelte el botón del ratón.
- Cuando el símbolo de la chincheta esté mirando a la izquierda, la ficha Fragmentos reemplaza al área Fragmentos cuando no se esté utilizando. Haga clic en la ficha Fragmentos para mostrar el área Fragmentos.
