Referencia de activador de evento
Muestra una lista de los eventos que pueden activar las reglas que se seleccionen.
Novedades: 2025
Esta lista aparece cuando se seleccione la ficha Administrar
panel iLogic
Activadores de evento
- Nuevo documento se activa cuando se crea un documento a partir de una plantilla. Por ejemplo, puede utilizarlo para solicitar valores de iProperties.
- Después de abrir el documento se activa inmediatamente después de que se abra el documento, pero antes de que se muestre.
- Antes de guardar el documento se activa inmediatamente antes de que se guarde el documento. Si dispone de una regla para este evento, este puede cambiar el documento y los cambios se guardarán.
- Después de guardar documento se activa después de que se haya guardado el documento. La regla puede llevar a cabo acciones como exportar el modelo a DWG, DWF u otros formatos.
- Antes de aplicar check-in a Vault se activa al aplicar check-in a archivos en Vault.
- Cerrar documento se activa justo antes de que el documento se cierre. No cambie el documento de una regla que esté asignada a este evento.
- Cualquier cambio de parámetro de modelo se activa cuando cualquier parámetro del modelo cambia. Puede comprobar las propiedades másicas mediante una regla en este modo.
- Cambio de iProperty se activa cuando cambia el valor de una iProperty (que no sea una iProperty física). Este evento no activa la regla si la iProperty se modifica fuera de Inventor (desde el Explorador de Windows, Design Assistant, Vault, etc.). La regla no se activará la próxima vez que se abra el modelo en Inventor.
- Cambio de desactivación de operación se activa cuando una operación de pieza se desactiva o se activa. Este evento solo funciona con las piezas.
- Cambio de geometría de pieza se activa cuando el sólido de una pieza o el cuerpo de superficie cambian por cualquier motivo. Resulta útil para realizar acciones que dependan de las funciones de medida o propiedades físicas. Este evento solo funciona con las piezas.
- Cambio de material solo está disponible en los documentos de pieza. Si dispone de una regla para esta opción, es probable que compruebe el material con instrucciones como
If iProperties.Material = "Steel" Then ...
- Cambio de desactivación de componentes se activa cuando un componente de ensamblaje se desactiva o se activa.
- Componente de cambio de iPart o iAssembly se activa cuando se realiza una operación de cambio de componente (seleccionando una fila distinta de la tabla) en un ejemplar de una iPart o un iAssembly.
- Cambio de vista de dibujo se activa cuando un dibujo se actualiza debido a que se producen cambios en el modelo que se muestra en una vista. Normalmente, esta actualización se produce cuando se activa un dibujo (al cambiar a la ventana de dibujo) después de que se haya cambiado el modelo. El evento se activa una vez para la hoja activa, independientemente de la cantidad de vistas que existan en la hoja.
