Referencia de funciones estándar y de cadena (iLogic)
iLogic proporciona un conjunto de funciones de cadena para parámetros de texto que se puede incluir en las reglas de iLogic.
Para acceder a las funciones de cadena, expanda el nodo Cadenas en la ficha Sistema del área Fragmentos del cuadro de diálogo Editar regla de iLogic.
Funciones de cadena normalizadas
La mayoría de las funciones de cadena que se utilizan en iLogic se proporcionan en la biblioteca de cadenas normalizadas de VB.NET. Entre ellas se incluyen:
Left()CStr()
CompareNow()
Len()DateString
Right()TimeString
Mid()Val(string)
LCase()Read All Text
UCase()
La documentación de estas funciones está disponible en http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.string_methods(VS.80).aspx
Funciones de cadena de iLogic
Varias funciones de cadena son específicas de iLogic:
FunciónObjetivoEjemplos
CDblAny(cadena)Convertir una cadena de texto en un valor doble. Como la función normalizada CDbl de VB.NET. Convierte una cadena de texto utilizando una coma o un punto como separador decimal, independientemente de la configuración de idioma de Windows. Puede no funcionar si la cadena de texto no representa un número válido.
x = CDblAny(“3,14159”) da 3.14159
RoundToFraction(valor, factorDeFracción, RoundingMethod.Round)
Dar formato de cadena de texto, en forma de fracción, a un valor numérico para representar las medidas en pulgadas.
Devuelve una fracción (por ejemplo "1/2"), o un número y una fracción (por ejemplo "3 5/8"). Redondea el valor a un múltiplo del factor de fracción.
factorDeFracción debe ser 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, o 1/128.
RoundingMethod.Round redondea al múltiplo más cercano de factorDeFracción.
RoundToFraction (0.7502, 1/4, RoundingMethod.Round) ' da "1/4"
RoundToFraction(valor, factorDeFracción, RoundingMethod.RoundUp)
Devuelve una fracción (por ejemplo "1/2") o un número y una fracción (por ejemplo "3 5/8"). Redondea el valor a un múltiplo del factor de fracción.
RoundingMethod.RoundUp redondea al múltiplo más cercano, igual o mayor que el valor, de factorDeFracción.
RoundToFraction (0.7502, 1/4, RoundingMethod.RoundUp) ' da "3/4"
RoundToFraction (0.749, 1/4, RoundingMethod.RoundUp) ' da "3/4"
RoundToFraction (0.749, 1/8, RoundingMethod.RoundUp) ' da "3/4"
RoundToFraction(0.7, 1/8, RoundingMethod.RoundUp) ' da "3/4"
RoundToFraction(0.6, 1/4, RoundingMethod.RoundUp)' da "3/4"
RoundToFraction(0.6, 1/8, RoundingMethod.RoundUp) ' da "5/8"
RoundToFraction(valor, factorDeFracción, RoundingMethod.RoundDown)
RoundingMethod.RoundDown redondea al múltiplo más cercano, igual o inferior al valor, de factorDeFracción.
RoundToFraction (0.7502, 1/4, RoundingMethod.RoundDown) ' da "3/4"
RoundToFraction (0.749, 1/4, RoundingMethod.RoundDown) ' da "1/2"
FormatAsFraction(valor, [númeroDeDecimales])
Devuelve una fracción (por ejemplo "1/2") o un número y una fracción (por ejemplo "3 5/8"). solo si el valor se puede expresar como una fracción de números enteros cuyo denominador sea una potencia de 2 (hasta un máximo de 128, en 0,0000001). De lo contrario, devuelve un número decimal.
Si se devuelven decimales, el argumento númeroDeDecimales afecta al redondeo de la cadena de texto resultante. Este argumento es opcional y se establece por defecto en 3 si no se proporciona.
FormatAsFraction(0.75) ' da "3/4"
FormatAsFraction(2.375)' da "2 3/8"
FormatAsFraction(2.4) ' da "2.4"
FormatAsFraction(2.00001) ' da "2"
Nota: Puede utilizar la función CDblAny para convertir valores de parámetros de texto de iLogic en números.
