Novedades: 2023.2
Sin documentos abiertos, seleccione Copia de diseño de iLogic (ficha Herramientas
panel iLogic
Seleccione un proyecto de origen.
El proyecto debe contener una definición de espacio de trabajo. Solo pueden copiarse los archivos incluidos en el espacio de trabajo del proyecto.
Los documentos vinculados que están fuera del espacio de trabajo se reutilizan en la copia del proyecto o documento de destino.
En Archivos para copiar, seleccione los documentos del ensamblaje raíz.
Seleccione los documentos no vinculados (archivos que sean o no de Inventor) que desee incluir en el conjunto de copias.
Pulse Siguiente.
Especifique una carpeta de destino para la copia e indique el proyecto.
Seleccione Crear nuevo proyecto para crear un duplicado de archivo de proyecto con un nombre nuevo.
Seleccione Utilizar proyecto de origen si no desea crear un archivo de proyecto; esta opción copia los archivos y carpetas en la carpeta de destino especificada. Como práctica recomendada, no coloque los archivos de iFactory (iParts, iAssemblies, iFeatures), de bibliotecas y del Centro de contenido en el espacio de trabajo del proyecto de origen; la carpeta del espacio de trabajo del proyecto debe incluir solo los archivos que requieren copia (ya que pertenecen a la plantilla de diseño de iLogic).
La estructura de directorios del conjunto de copias se conserva en la copia de destino.
Si desea reemplazar texto dentro de los nombres de archivo, especifique primero el texto que desea buscar en el campo de búsqueda. Especifique el texto de reemplazo en el campo Reemplazar. Solo se puede buscar y reemplazar una cadena a la vez.
Si desea cambiar el nombre de los archivos, empiece especificando un prefijo o sufijo para el nuevo nombre de archivo. Utilice caracteres válidos para nombres de archivo compatibles con Windows.
Las casillas de verificación de cambio de nombre son visibles después de introducir un prefijo o sufijo de archivo.
Cambie el nombre de los archivos, si lo desea. Utilice la opción Renombrar archivos que no son de Inventor o la opción Renombrar para archivos individuales.
Los miembros de documentos de iFactory (ubicados en el espacio de trabajo o sus subcarpetas) no están configurados para cambiar su nombre por defecto. iFactory genera automáticamente estos nombres de documento.
Para suprimir todas las reglas en las copias del documento, seleccione Suprimir reglas.
Utilice esta opción para eliminar las reglas de iLogic de los documentos compartidos o cuando el conjunto de reglas copiado sea incompleto.
Seleccione Actualizar número de pieza para hacer que el número de pieza (iProperty) del archivo de destino sea el mismo que el nombre de archivo de origen.
Pulse Arrancar.
