Procedimiento para trabajar con activadores de evento en iLogic
Puede activar la ejecución de una regla basada en un evento en uno o varios documentos.
Novedades: 2018.1
Utilice el cuadro de diálogo Activadores de evento para asignar una regla con un evento, por lo que la regla se ejecute automáticamente cuando sucede el evento. Seleccione una ficha en la parte superior del cuadro de diálogo para especificar la ubicación donde la regla se activa.
Nota: Cada ficha muestra las reglas que se ejecutan en el tipo de documento seleccionado. Para ejecutar reglas en documentos además del documento actual, debe añadir la ruta del directorio de reglas externas en el menú Herramientas Opciones del cuadro de diálogo Configuración de iLogic. Puede especificar la ruta del directorio de reglas externas manualmente o en una implantación.
Las reglas asignadas a los eventos en las fichas siguientes se ejecutan como se indica a continuación:
Nota sobre las reglas heredadas:
Para crear, modificar o suprimir reglas de activación basadas en eventos
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel iLogic Activadores de evento. El cuadro de diálogo Activadores de evento muestra la lista de reglas y eventos disponibles.
    Si la ruta de un directorio de reglas externas no se ha especificado en el cuadro de diálogo Configuración de iLogic, aparece el botón Configurar reglas externas. Si lo desea, haga clic en Configurar reglas externas para abrir el cuadro de diálogo Configuración de iLogic para añadir una o varias carpetas a los directorios de reglas externas .
  2. Se pueden realizar las siguientes acciones:
    • Para especificar que una regla se ejecute en un evento, haga clic en una ficha y, a continuación, arrastre una regla desde la columna Reglas o Reglas externas a la posición deseada en la columna Reglas de eventos.
    • Para cambiar el orden en el que las reglas se ejecutan, arrastre las reglas que aparecen para un evento hacia arriba o hacia abajo en la columna Reglas de eventos.
    • Para eliminar una regla, en la columna Reglas de eventos, haga clic con el botón derecho en una regla y seleccione Eliminar en el menú contextual.
  3. Si lo desea, haga clic con el botón derecho en la regla y seleccione Abrir para abrir el cuadro de diálogo Editar regla, donde se puede editar y guardar la regla.
  4. Si es necesario, haga clic en el botón Opciones de seguridad para acceder al cuadro de diálogo de Seguridad de iLogic. Utilice la configuración en la sección Reglas de eventos para activar/desactivar algunos o todos los activadores de evento .
  5. Haga clic en Aceptar para cerrar la lista de eventos.
Uso compartido de activadores
Los activadores externos para Todos los documentos, Piezas, Ensamblajes y Dibujos se almacenan en RulesOnEvents.xml. Este archivo se encuentra en el primer directorio de reglas externas tal como se especifica en el cuadro de diálogo Configuración de iLogic.
Nota: Los activadores de la ficha Este documento se almacenan directamente en el documento actual.
RulesOnEvents.xml es un archivo que se puede compartir y almacenar en una unidad de red. Un archivo solo se puede modificar por un usuario a la vez. Defina el archivo como solo lectura o cambie sus permisos para impedir que otros usuarios modifiquen los datos.
