Referencia de las funciones de vínculos de datos de Excel (iLogic)
iLogic ofrece funciones de regla para leer y escribir en documentos de hoja de cálculo de Microsoft® Excel. Para acceder a las funciones de vínculos de datos de Excel, expanda el nodo Vínculos de datos de Excel en la ficha Sistema del área Fragmentos del cuadro de diálogo Editar regla de iLogic.
Hay dos tipos de funciones de vínculos de datos de Excel disponibles:
Para leer y escribir a otros formatos de archivo, añada un código VB.NET personalizado a las reglas.
Utilice la función especial ThisBOM.Export para exportar una lista de materiales de ensamblaje a Microsoft® Excel y otros formatos.
Especificar el archivo de Excel
Los datos de Microsoft® Excel se pueden incrustar o vincular en un documento de Inventor o mantenerlos como un archivo externo. Las funciones requieren bien un nombre de archivo o bien una especificación de un archivo de Excel vinculado o incrustado.
Para un nombre de archivo, puede especificar una ruta relativa o una absoluta. Sin embargo, el uso de rutas absolutas puede dificultar el envío del modelo a otro usuario en un equipo diferente. Si no se especifica una ruta, iLogic da por hecho que el documento de Excel está en la misma carpeta que el documento de Inventor actual. Una ruta relativa se interpretará como relativa a la carpeta que contiene el documento de Inventor.
iLogic también busca el archivo en la ruta del espacio de trabajo del proyecto. Puede utilizar una ruta relativa en la ruta del espacio de trabajo del proyecto.
Admite las extensiones de nombre de archivo .xls, .xlsx, .xlsm y .xlsb.
También puede especificar una hoja de cálculo vinculada o incrustada en lugar de un nombre de archivo. Utilice la sintaxis 3rd Party:Embedding# para las hojas de cálculo incrustadas.
Utilice la sintaxis 3rd Party:LinkedName.xls para las hojas de cálculo vinculadas. Especifique el nombre que se muestra en el árbol de modelo de Inventor, en Otros fabricantes.
Si utiliza una tabla incrustada, incrústela mediante la opción Vincular en el cuadro de diálogo Parámetros. No cambie el nombre por defecto de la tabla incrustada asignado por Inventor (por ejemplo, Incrustando 1). GoExcel necesita el nombre original.
Nota: No incluya un espacio tras el carácter : en la sintaxis 3rd Party:Name.
Para vincular un archivo, haga clic en la ficha Administrar panel Insertar Insertar objeto o utilice Vincular en el cuadro de diálogo Parámetros.
GoExcel.FindRow
Busca una fila basándose en uno o varios criterios de valor de las columnas.
Sintaxis
GoExcel.FindRow("filename", "sheetname", "first column title", "operator", value to look for, "second column title", "operator", value to look for, "third column title",...)
”filename”
Especifica el archivo de datos.
”sheetname”
La hoja del documento de Excel que contiene la tabla en que se va a realizar la búsqueda. La hoja puede ser cualquiera de las existentes.
”first column title”
El título de la primera columna de la tabla en que se va a realizar la búsqueda. Los títulos de columna normalmente se colocan en la fila 1 y comienzan en la columna A.
”operator”
Los valores posibles son:
value to look for
Un texto o valor numérico que se puede especificar con un valor explícito, un parámetro o una variable local.
”second column title”
El título de la segunda columna de la tabla en que se va a realizar la búsqueda.
”operator”
<=, >= o =
value to look for
”third column title”
Buscar una fila en función de varios criterios.
Devuelve
El número de fila (un entero) que coincide con los criterios de búsqueda. El valor es -1 si no encuentra ninguna fila que coincida.
Posibles errores
Requisitos de la tabla Excel
Ejemplos
En estos ejemplos se aplica el valor de la variable de parámetro i al número de la fila de la tabla. Dia es igual a 0.2 y Len es mayor o igual que 4.1. El primer ejemplo hace referencia a una hoja de cálculo externa, y el segundo a una hoja de cálculo incrustada.
i = GoExcel.FindRow("mytable.xls", "Sheet1", "Dia", "=", 0.2, "len", ">=",4.1)
i = GoExcel.FindRow("3rd Party:Embedding 1", "Sheet1", "Dia", "=", 0.2, "len",">=", 4.1)
En estos ejemplos, las filas 5, 6 y 7 cumplen la primera condición: Dia=.2. Sin embargo, solo la fila 7 cumple ambos criterios: Dia=.2 y len>=4.1.
GoExcel.CurrentRowValue
Lee un valor de la fila encontrado con la función GoExcel.FindRow.
Sintaxis
GoExcel.CurrentRowValue("column name")
”column name”
Nombre de título de columna para el valor de celda que se ha de recuperar de la fila actual.
Devuelve
El valor de celda que posee la columna de la fila actual, que se ha encontrado previamente con la función GoExcel.FindRow.
Errores
Devuelve un mensaje de error si no encuentra la columna.
Ejemplo
i = GoExcel.FindRow("iLogic_SCHS.xls", "Sheet1", "thread_diameter", "=", Screw_Size, "screw-length", ">=",
screw_length_required)
thread_diameter = GoExcel.CurrentRowValue("thread_diameter")
screw_length =  GoExcel.CurrentRowValue("screw_length")
head_diameter = GoExcel.CurrentRowValue("head_diameter")
head_thickness = GoExcel.CurrentRowValue("head_thickness")
socket_size =  GoExcel.CurrentRowValue("socket_size")
thread_pitch =  GoExcel.CurrentRowValue("thread_pitch")
GoExcel.CellValue
Lee o escribe valores en las celdas de la hoja de cálculo.
Sintaxis
GoExcel.CellValue("filename", "sheetname", "cellnumber")
”filename”
Consulte Especificar el archivo de Excel.
”sheetname”
Nombre de la hoja del documento de Excel que contiene la celda de destino. La hoja puede ser cualquiera de las existentes.
”cell number”
Dirección de la celda en la que leer o escribir (como "A7"). También puede especificar un rango con nombre del ámbito de la hoja de trabajo.
Devuelve
Errores
Requisitos de formato de la tabla Excel
Los valores de celda pueden ser numéricos o de texto.
Ejemplos
Leer una hoja de cálculo incrustada:
head_rad = GoExcel.CellValue("3rd Party:Embedding 4", "Sheet1","A1")
Escribir en una hoja de cálculo incrustada:
GoExcel.CellValue("3rd Party:Embedding 4", "Sheet1", "A1")= head_rad
Leer una hoja de cálculo externa:
head_rad = GoExcel.CellValue("Spreadsheet.xlsx", "Sheet1", "A5")
message =GoExcel.CellValue("Spreadsheet.xlsx", "Sheet1", "B5")
Escribir en una hoja de cálculo externa:
GoExcel.CellValue("Spreadsheet.xls", "Sheet1", "A6") = "Hello World"
GoExcel.Save
Nota: Requiere GoExcel.Save para guardar los cambios en la hoja de cálculo:
GoExcel.CurrentCellValue, GoExcel.CellValue
Lee o escribe en una dirección de celda específica de una hoja de cálculo tras utilizar las funciones GoExcel.CellValue o GoExcel.Open. Esta función utiliza el archivo y la hoja que se han abierto previamente.
Sintaxis
GoExcel.CurrentCellValue("cellnumber")
GoExcel.CellValue("cellnumber")
”cellnumber”
Dirección de celda o rango con nombre del valor de la celda para leer o escribir en la hoja de cálculo actual.
Devuelve
El valor de celda del número de celda especificado.
Errores
Ejemplos
Leer una serie de celdas de una sola hoja de cálculo:
head_rad = GoExcel.CellValue("Spreadsheet.xlsx","Sheet1","A1")
head_thick = GoExcel.CellValue("B1")
pin_length = GoExcel.CellValue("C1")
shaft_rad = GoExcel.CellValue("D1")
Escribir en una serie de celdas en un documento de hoja de cálculo:
GoExcel.CellValue("Spreadsheet.xlsx","Sheet1","A1") = head_rad
GoExcel.CellValue("B1") = head_thick
GoExcel.CellValue("C1") = pin_length
GoExcel.CellValue("D1") = shaft_rad
GoExcel.Save
GoExcel.NameRangeValue
Funciona como la función CellValue. En lugar de una dirección de celda, especifique un rango con nombre definido en el libro de Excel. El nombre debe ser un nombre del libro y el rango debe estar restringido a una única celda. Puede acceder a los rangos con nombre del ámbito de la hoja de trabajo mediante la sintaxis normalizada de CellValue, utilizando el nombre en lugar de la dirección de la celda.
Utilice GoExcel.CellValue o GoExcel.Open para abrir el archivo de Excel antes de utilizar NamedRangeValue en una regla.
Sintaxis
GoExcel.NamedRangeValue("PinLength")
GoExcel.Open
Abre la hoja de cálculo de Excel especificada y, opcionalmente, activa una hoja de trabajo con nombre. A continuación, puede utilizar funciones como GoExcel.FindRow y GoExcel.CellValue para modificar la hoja de cálculo o extraer información de ella.
Sintaxis
GoExcel.Open("filename", “sheetname”)
”filename”
”sheetname”
Nombre de la hoja del documento de Excel que desea activar. La hoja puede ser cualquiera de las existentes.
Devuelve
N/D
Errores
No se encuentra el archivo de Excel.
Ejemplos
Cuando no se especifica un nombre de hoja, se utiliza "Hoja 1".
GoExcel.Open("Spreadsheet.xls")
También se puede especificar otra hoja de trabajo.
GoExcel.Open("Spreadsheet.xls", "MyOtherSheet")
GoExcel.Save
Guarda el documento de Excel actual. Utilice esta función si ha modificado las celdas con las funciones GoExcel.CellValue o GoExcel.CurrentCellValue.
Devuelve
N/D
Errores
N/D
Ejemplo
GoExcel.CellValue("Spreadsheet.xls", "Sheet1", "A1") = "Hello, World!"
GoExcel.CellValue("A2") = 5.42
GoExcel.Save
GoExcel.CellValues
Esta función cumple dos fines:
Leer desde hojas de cálculo de Excel
Puede leer desde un rango de celdas orientado verticalmente. La función lee los valores empezando por la primera celda y continúa hacia abajo hasta que llega a la segunda celda especificada en la función:
Multivalue.List("parameter") =  GoExcel.CellValues("filename.xls", "Sheet1", "A1", "A10")
Si una cadena vacía ("") reemplaza a la segunda dirección de celda, puede comenzar a leer por la primera dirección de celda y continuar hacia abajo hasta que encuentra una celda vacía:
Multivalue.List("parameter") =  GoExcel.CellValues("filename.xls", "Sheet1", "A1", "")
Puede leer desde un rango de celdas orientado horizontalmente:
Multivalue.List("parameter") =  GoExcel.CellValues("filename.xls", "Sheet1", "A1", "J1")
Si, previamente, se ha hecho referencia a la hoja de cálculo de la regla, también puede omitir el nombre de archivo y el nombre de hoja:
Multivalue.List("parameter") =  GoExcel.CellValues("B2", "G2")
Escribir en hojas de cálculo de Excel
Puede escribir valores en un rango de celdas orientado verticalmente. La función escribe los valores empezando por la primera celda y continúa hacia abajo hasta que llega a la segunda celda especificada en la función:
GoExcel.CellValues("filename.xls", "Sheet1", "A2", "A10") = Multivalue.List("parameter")
Puede escribir valores en un rango de celdas orientado verticalmente. Si una cadena vacía ("") reemplaza a la segunda celda, iLogic utiliza tantas celdas como sea necesario para incluir todos los miembros de la lista de varios valores:
GoExcel.CellValues("filename.xls", "Sheet1", "A2", "") = Multivalue.List("parameter")
Puede escribir valores en un rango de celdas orientado horizontalmente:
GoExcel.CellValues("filename.xls", "Sheet1", "A1", "J1") = Multivalue.List("parameter")
GoExcel.CellValues("B2", "G2") = Multivalue.List("parameter")
GoExcel.Close
Cierra la hoja de cálculo de Excel actual.
GoExcel.TitleRow
Se utiliza antes de GoExcel.FindRow para especificar el número de la fila de la hoja de cálculo que contiene los nombres de las columnas. El número de fila por defecto es 1. Cambie este valor si dispone de filas adicionales sobre la fila con el nombre de columna.
Ejemplo
GoExcel.TitleRow = 2
GoExcel.FindRowStart
Se utiliza antes de la función GoExcel.FindRow para especificar el número de la primera fila de la hoja de cálculo que contiene datos. El número de fila por defecto es 2.
Sintaxis
GoExcel.FindRowStart = <row>
<row>
La fila en la que comienzan los datos.
Ejemplos
El valor por defecto "2" indica que los datos comienzan en la fila 2, que sigue a una fila de título:
GoExcel.FindRowStart = 2
Si dispone de dos filas de título, añada la siguiente instrucción a la regla antes de la instrucción que contiene GoExcel.FindRow:
GoExcel.FindRowStart = 3
GoExcel.ChangeSourceOfLinked
Proporciona acceso a la operación Cambiar origen desde las reglas de iLogic.
Esta función reemplaza la hoja de cálculo de Excel que está controlando actualmente el modelo por otra hoja de cálculo. Así, los valores incluidos en la nueva hoja de cálculo controlan las cotas del modelo.
Nota: Esta función también está disponible como operación manual en el menú contextual de las hojas de cálculo de Excel vinculadas.
Sintaxis
changeOK = GoExcel.ChangeSourceOfLinked(partialOldName, newName)
partialOldName
Parte del nombre de la hoja de cálculo que desea reemplazar.
partialOldName puede ser una cadena vacía "" para que coincida con el primer archivo de Excel vinculado. A menudo, una pieza o un ensamblaje solo tienen un archivo de Excel.
newName
El nuevo nombre de la hoja de cálculo completo, que puede ser un nombre de archivo relativo o absoluto.
Ejemplo
If size = "small" Then
changeOK = GoExcel.ChangeSourceOfLinked("pipe"," smallpipe.xlsx")
ElseIf size = "medium" Then
changeOK = GoExcel.ChangeSourceOfLinked("pipe", "mediumpipe.xlsx")
ElseIf size = "large" Then
changeOK = GoExcel.ChangeSourceOfLinked("pipe", "largepipe.xlsx")
End If
GoExcel.Tolerance
Se utiliza con la función GoExcel.FindRow para buscar un valor dentro de un rango en lugar de un valor exacto. La tolerancia por defecto es de 0.0000001 y no depende de las unidades del documento.
Sintaxis
GoExcel.Tolerance = <tolerance>
Establezca una tolerancia mayor para expandir el intervalo de valores válidos.
Ejemplo
La instrucción se utiliza para buscar de la siguiente forma:
GoExcel.Tolerance = 0.001
i = GoExcel.FindRow("Table1.xlsx", "Sheet1", "length", "=", 2.3)
La instrucción será equivalente a la siguiente búsqueda sin tolerancia:
i = GoExcel.FindRow("Table1.xlsx", "Sheet1", "length", ">=", 2.299, "length","<=", 2.301)
GoExcel.DisplayAlerts
Impide que se muestren los cuadros de diálogo de mensaje de Excel.
Sintaxis
GoExcel.DisplayAlerts = True
GoExcel.DisplayAlerts = False
True
Mostrar los mensajes de Microsoft® Excel (por defecto).
False
No mostrar los mensajes de Excel.
GoExcel.Application
Accede al objeto de la aplicación Excel. Utilice esta función solo si tiene experiencia con la interfaz COM de Excel . Antes de utilizar esta función en una regla, ejecute otra función GoExcel para iniciar la aplicación.
Sintaxis
excelApp = GoExcel.Application
