Clase de elemento Red calculada
La clase de elemento Red calculada es la red calculada relacionada con un cálculo.
Nombre Tipo de datos Descripción
FID_HYDRAULIC_COLLECTION
Número
Relación con la colección hidráulica.
Relacionado con:
  • WW_HYDRAULIC_COLLECTION
FID_MASTERDATA_COLLECTION
Número
Relación con la colección de datos principales.
Relacionado con:
  • WW_MASTERDATA_COLLECTION
Descarga hidráulica
La descarga hidráulica se usa para almacenar información empleada en el cálculo hidráulico.
CHAMBER_HEIGHT
Número
Altura de la cámara, medida en metros.
CONSTANT_WATER_LEVEL
Número
Nivel de agua constante, medido en metros.
FID_COMPUTED_NET
Número
Relación con la red calculada.
Relacionado con:
  • WW_COMPUTED_NET
FID_DISCHARGE
Número
Relación con la descarga.
Relacionado con:
  • WW_DISCHARGE
FID_INPUT_MANHOLE
Número
Relación con el elemento de boca de alcantarilla de entrada.
Relacionado con:
  • WW_MANHOLE
FID_OUTPUT_MANHOLE
Número
Relación con el elemento de boca de alcantarilla de salida.
Relacionado con:
  • WW_MANHOLE
ID_BOUNDARY_CONDITION
Número
ID de la condición de contorno.
Relacionado con:
  • WW_BOUNDARY_CONDITION_TBD
ID_HYD_DISCHARGE_TYPE
Número
ID del tipo de descarga hidráulica.
Relacionado con:
  • WW_HYD_DISCHARGE_TYPE_TBD
ID_HYD_MODELING
Número
ID del modelo hidráulico.
Relacionado con:
  • WW_HYD_MODELING_TBD
ID_HYD_OBJECT_TYPE
Número
Tipo de objeto hidráulico.
Relacionado con:
  • WW_HYD_OBJECT_TYPE_TBD
INPUT_MANHOLE
Varchar2
Boca de alcantarilla de entrada.
NAME_NUMBER
Varchar2
Nombre o número de este elemento.
NARRATIVE
Varchar2
Descripción u otra información única relacionada con este elemento.
OUTPUT_MANHOLE
Varchar2
Boca de alcantarilla de salida.
OVERALL_COEFFICIENT
Número
Valor de coeficiente global.
THRESHOLD_HEIGHT
Número
Altura del umbral, medida en metros.
THRESHOLD_LENGTH
Número
Longitud del umbral, medida en metros.
Desembocadura libre hidráulica
La desembocadura libre hidráulica se usa para almacenar información empleada en el cálculo hidráulico.
Número
FID_COMPUTED_NET
Número
Relacionado con:
  • WW_COMPUTED_NET
FID_FEATURE
Número
Relación con el elemento.
Relacionado con:
  • WW_ACC_BASIN
  • WW_BASIN
  • WW_DISCHARGE
  • WW_DISPOSAL_TANK
  • WW_EMULSION_SPLIT
  • WW_FRENCH_DRAINS
  • WW_MISC_PLANT
  • WW_OUTFALL
  • WW_PUMP
  • WW_RESTRICTOR
  • WW_SCREEN
  • WW_SITE
  • WW_STARCH
  • WW_STRAINER
  • WW_TREATMENT_PLANT
  • WW_VALVE
Número
Relacionado con:
ID_HYD_FREE_OUTFALL_TYPE
Número
ID del tipo de desembocadura libre hidráulica.
Relacionado con:
  • WW_HYD_FREE_OUTFALL_TYPE_TBD
ID_HYD_OBJECT_TYPE
Número
Relacionado con:
NAME_NUMBER
Varchar2
NARRATIVE
Varchar2
Boca de alcantarilla hidráulica
La boca de alcantarilla hidráulica se usa para almacenar información empleada en el cálculo hidráulico.
FID_COMPUTED_NET
Número
Relacionado con:
  • WW_COMPUTED_NET
FID_MANHOLE
Número
Relación con el elemento de boca de alcantarilla.
Relacionado con:
  • WW_MANHOLE
ID_HYD_OBJECT_TYPE
Número
Relacionado con:
IS_COVER_PRESSURE_TIGHT
Número
¿Es la presión de la tapa alta? (Sí/No)
NAME_NUMBER
Varchar2
NARRATIVE
Varchar2
Desembocadura hidráulica
La desembocadura hidráulica se usa para almacenar información empleada en el cálculo hidráulico.
CROSS_SECTION_SURFACE
Número
Superficie de la sección transversal de la desembocadura, medida en metros cuadrados.
DEPTH
Número
Profundidad de desembocadura, medida en metros.
DISCHARGE_COEFFICIENT
Número
Valor del coeficiente de descarga.
FID_COMPUTED_NET
Número
Relacionado con:
  • WW_COMPUTED_NET
FID_INPUT_MANHOLE
Número
Relacionado con:
  • WW_MANHOLE
FID_OUTFALL
Número
Relación con la desembocadura.
Relacionado con:
  • WW_OUTFALL
FID_OUTPUT_MANHOLE
Número
Relacionado con:
  • WW_MANHOLE
ID_HYD_MODELING
Número
ID del modelado hidráulico.
Relacionado con:
ID_HYD_OBJECT_TYPE
Número
Relacionado con:
ID_HYD_OUTFALL_TYPE
Número
ID del tipo de desembocadura hidráulica.
Relacionado con:
  • WW_HYD_OUTFALL_TYPE_TBD
INPUT_MANHOLE
Varchar2
NAME_NUMBER
Varchar2
NARRATIVE
Varchar2
OUTPUT_MANHOLE
Varchar2
Bomba hidráulica
La bomba hidráulica se usa para almacenar información empleada en el cálculo hidráulico.
CAPACIDAD
Número
Capacidad de la bomba, medida en metros cúbicos.
CONTROL_MANHOLE_DESC
Varchar2
Descripción de la boca de alcantarilla de control.
FID_COMPUTED_NET
Número
Relacionado con:
  • WW_COMPUTED_NET
FID_INPUT_MANHOLE
Número
Relacionado con:
  • WW_MANHOLE
FID_OUTPUT_MANHOLE
Número
Relacionado con:
  • WW_MANHOLE
FID_PUMP
Número
Relación con el elemento de bomba.
Relacionado con:
  • WW_PUMP
ID_HYD_OBJECT_TYPE
Número
Relacionado con:
ID_HYD_PUMP_TYPE
Número
ID del tipo de bomba hidráulica.
Relacionado con:
  • WW_HYD_PUMP_TYPE_TBD
ID_MODELING
Número
ID del modelado.
Relacionado con:
INITIAL_CAPACITY
Número
Capacidad inicial de la bomba, medida en metros cúbicos.
INPUT_MANHOLE
Varchar2
LEVEL_1
Número
Valor del nivel 1, medido en metros.
LEVEL_2
Número
Valor del nivel 2, medido en metros.
LEVEL_3
Número
Valor del nivel 3, medido en metros.
LEVEL_4
Número
Valor del nivel 4, medido en metros.
LEVEL_5
Número
Valor del nivel 5, medido en metros.
NAME_NUMBER
Varchar2
NARRATIVE
Varchar2
OUTPUT_MANHOLE
Varchar2
POWER_LEVEL
Número
Nivel de potencia de la bomba.
REGULATING_STEP
Número
Valor del paso regulador.
SOIL_Z
Número
Elevación del suelo, medida en metros.
SWITCHPOINT1_2
Número
Puntointerruptor1_2.
SWITCHPOINT2_1
Número
Puntointerruptor2_1.
SWITCHPOINT2_3
Número
Puntointerruptor2_3.
SWITCHPOINT3_2
Número
Puntointerruptor3_2.
SWITCHPOINT3_4
Número
Puntointerruptor3_4.
SWITCHPOINT4_3
Número
Puntointerruptor4_3.
SWITCHPOINT4_5
Número
Puntointerruptor4_5.
SWITCHPOINT5_4
Número
Puntointerruptor5_4.
Línea de bomba hidráulica
La línea de bomba hidráulica se usa para almacenar información empleada en el cálculo hidráulico.
  • Tabla de cálculo: WW_HYD_PUMP_LINE
  • Tipo de elemento: atributo
  • Clase de elemento principal: WW_HYD_PUMP
FID_HYD_PUMP
Número
Relación con la bomba hidráulica.
Relacionado con:
  • WW_HYD_PUMP
POWER_LEVEL
Número
Nivel de potencia de la línea de bomba.
REGULATING_STEP
Número
Línea característica de reductor hidráulico
La línea característica de reductor hidráulico se usa para almacenar información empleada en el cálculo hidráulico.
RESTRICTOR_DISCHARGE
Número
Valor de descarga del reductor.
FID_HYD_STORAGE_SITE
Número
Relación con el sitio de almacenamiento hidráulico.
Relacionado con:
  • WW_HYD_STORAGE_SITE
WATER_LEVEL
Número
Nivel de agua, medido en metros.
Descarga de reductor hidráulico
La descarga de reductor hidráulico se usa para almacenar información empleada en el cálculo hidráulico.
CONSTANT_OUTFLOW
Número
Valor de descarga constante.
Número
Relacionado con:
HEIGHT_PIPE_BED
Número
Altura del lecho de la tubería, medida en metros.
RESTRICTOR_COEFFICIENT
Número
Valor del coeficiente del reductor.
RESTRICTOR_DIAMETER
Número
Diámetro del reductor, medido en metros.
Sección hidráulica
La sección hidráulica se usa para almacenar información empleada en el cálculo hidráulico.
CALCULATION_LENGTH
Número
Longitud de cálculo, medida en metros.
FID_COMPUTED_NET
Número
Relacionado con:
  • WW_COMPUTED_NET
FID_SECTION
Número
Relación con el elemento de sección.
Relacionado con:
  • WW_SECTION
ID_HYD_OBJECT_TYPE
Número
Relacionado con:
ID_LEAKAGE_A110
Número
ID de la fuga A110.
Relacionado con:
  • WW_LEAKAGE_A110_TBD
ID_ROUGHNESS_METHOD
Número
ID del método de aspereza.
Relacionado con:
  • WW_ROUGHNESS_METHOD_TBD
IS_A110_METHOD
Número
Es método A110.
Relacionado con:
NAME_NUMBER
Varchar2
NARRATIVE
Varchar2
ROUGHNESS_1
Número
Aspereza 1.
ROUGHNESS_2
Número
Aspereza 2.
Sitio de almacenamiento hidráulico
El sitio de almacenamiento hidráulico se usa para almacenar información empleada en el cálculo hidráulico.
BED_KF_VALUE
Número
Valor Kf del lecho.
CAPACIDAD
Número
Capacidad del sitio de almacenamiento, medida en metros cúbicos.
FID_COMPUTED_NET
Número
Relacionado con:
  • WW_COMPUTED_NET
FID_FEATURE
Número
Relacionado con:
  • WW_ACC_BASIN
  • WW_BASIN
  • WW_DISCHARGE
  • WW_DISPOSAL_TANK
  • WW_EMULSION_SPLIT
  • WW_FRENCH_DRAINS
  • WW_MISC_PLANT
  • WW_OUTFALL
  • WW_PUMP
  • WW_RESTRICTOR
  • WW_SCREEN
  • WW_SITE
  • WW_STARCH
  • WW_STRAINER
  • WW_VALVE
ID_HYD_OBJECT_TYPE
Número
Relacionado con:
ID_HYD_STORAGE_SITE
Número
ID del sitio de almacenamiento hidráulico.
Relacionado con:
  • WW_HYD_STORAGE_SITE_TBD
INF_SURFACE
Número
Superficie de infiltración, medida en metros cuadrados.
INF_WATER_LEVEL
Número
Nivel de agua de infiltración, medido en metros.
INITIAL_CAPACITY
Número
IS_RESTRICTOR_DISCHARGE
Número
Es descarga del reductor.
IS_RESTRICTOR_LINE
Número
Es línea del reductor.
NAME_NUMBER
Varchar2
NARRATIVE
Varchar2
SLOPE_KF_VALUE
Número
Valor Kf de la pendiente.
WATER_LEVEL
Número
Línea de capacidad hidráulica
La línea de capacidad hidráulica se usa para almacenar información empleada en el cálculo hidráulico.
  • Tabla de cálculo: WW_HYD_CAPACITY_LINE
  • Clase de elemento principal: WW_HYD_STORAGE_SITE
CAPACIDAD
Número
Capacidad, medida en metros cúbicos.
Número
Relación con el sitio de almacenamiento.
Relacionado con:
WATER_LEVEL
Número
Nivel de agua de la línea de capacidad, medido en metros.
Línea de infiltración hidráulica
La línea de infiltración hidráulica se usa para almacenar información empleada en el cálculo hidráulico.
  • Tabla de cálculo: WW_HYD_INFILTRATION_LINE
Número
Relacionado con:
SUPERFICIE
Número
Superficie de la línea de infiltración, medida en metros cuadrados.
WATER_LEVEL
Número
Nivel de agua de la línea de infiltración, medido en metros.
Válvula hidráulica
La válvula hidráulica se usa para almacenar información empleada en el cálculo hidráulico.
DIMENSION_1
Número
Primera acotación de la válvula, medida en metros.
FID_COMPUTED_NET
Número
Relacionado con:
  • WW_COMPUTED_NET
FID_INPUT_MANHOLE
Número
Relacionado con:
  • WW_MANHOLE
FID_OUTPUT_MANHOLE
Número
Relacionado con:
  • WW_MANHOLE
FID_VALVE
Número
Relación con el elemento de válvula.
Relacionado con:
  • WW_VALVE
ID_HYD_MODELING
Número
Relacionado con:
ID_HYD_OBJECT_TYPE
Número
Relacionado con:
ID_HYD_VALVE_TYPE
Número
ID del tipo de válvula hidráulica.
Relacionado con:
  • WW_HYD_VALVE_TYPE_TBD
INPUT_MANHOLE
Varchar2
LEAKAGE_COEFFICIENT
Número
Valor del coeficiente de fuga.
MAX_STROKE_HEIGHT
Número
Valor de la altura de la carrera máxima.
NAME_NUMBER
Varchar2
NARRATIVE
Varchar2
OUTPUT_MANHOLE
Varchar2
START_VALVE
Número
Valor de la válvula inicial.
START_VALVE_SPEED
Número
Valor de la velocidad de la válvula inicial.
ZERO_POSITION
Número
Posición cero de la válvula.
