Cuando se utiliza el asistente Guardar mapa actual en AutoCAD y se especifica el método de conversión Editable, el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D puede utilizar uno de los dos métodos de AutoCAD para determinar el grosor de línea: grosor de línea o anchura de polilínea. De forma predeterminada, el asistente utiliza Grosor de línea. Para cambiar el método de grosor de línea utilizado por el asistente, en la solicitud de comandos, escriba el comando MAPTOACADUSELINEWEIGHT y especifique uno de los posibles valores (grosor de línea o anchura de polilínea, abreviados como L y P). El parámetro actual se muestra entre los corchetes angulares <>.
Las diferencias entre los dos métodos son las siguientes:
- Los grosores de línea solo admiten el rango disponible en AutoCAD (de 0 a 2,11 mm), mientras que las líneas del Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D pueden tener entre 0 y 0,5 metros de grosor.
- Puede activar o desactivar la visualización del grosor de línea para un dibujo completo, mientras que la anchura de polilínea no se puede controlar de forma global.
- El grosor de línea se establece por espacio de dispositivo, de forma que muestre el mismo grosor al ampliar y reducir en AutoCAD (como en el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D). La anchura de polilínea se define en Espacio de modelo/mapa, de modo que cambia de tamaño según el uso del zoom.
- El grosor de línea muestra extremos y uniones redondeadas (como en el Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D), mientras que la anchura de polilínea muestra extremos y uniones cuadradas.
- El grosor de línea se muestra en todas las vistas, mientras la anchura de polilínea solo se muestra en la vista de planta.
- Puede utilizar los estilos de trazado para ajustar la anchura de los grosores de línea, pero la anchura de polilínea es siempre fija. Para cambiar la forma en que se traza la anchura de polilínea, amplíe el dibujo hasta alcanzar la anchura de línea deseada antes de trazar.
