Es posible guardar los elementos geoespaciales y los objetos DWG en formato DWG desde el Administrador de visualización. Esto permite compartir mapas con estilos con usuarios que no tienen el Administrador de visualización.
Por ejemplo, desactive las capas que no desee y amplíe el área que se va a exportar.
. Buscar
Si este campo se deja en blanco, no se utiliza ninguna plantilla durante la conversión. En ese caso, se utilizan las capas, los bloques y los tipos de línea del mapa actual cuyos nombres coinciden.
Si no hay ningún elemento que lleve el mismo nombre en ninguna de las dos ubicaciones, los elementos se convierten utilizando los parámetros por defecto de AutoCAD. Por ejemplo, los elementos que no tienen un nombre de capa de AutoCAD equivalente aparecen en la capa 0.
También puede elegir guardar los datos de atributo como datos extendidos en AutoCAD. Para objetos de dibujo, el nombre de la tabla de datos de objeto se incluye en los datos extendidos. Para elementos geoespaciales, se incluyen los nombres de la clase de elemento y del esquema del elemento original. Puede ver los datos extendidos en AutoCAD desde Express Tools
Lista de datos extendidos.
Además, puede determinar el ancho de línea que se utilizará en el método de conversión Editable seleccionando Grosor de línea o Anchura de polilínea.
