Crear sistema de coordenadas
Puede definir un nuevo sistema global de coordenadas basándose en sus propios datos o utilizar un sistema de coordenadas predefinido como base para crear el suyo propio. Puede empezar por definir un nuevo datum o elipsoide, o utilizar los elementos existentes en la definición del sistema de coordenadas.
Nota: Si crea un sistema de coordenadas duplicando y, a continuación, editando un sistema existente en la Biblioteca de sistemas de coordenadas, se mostrará un cuadro de diálogo con conjuntos de opciones en la lista de la izquierda. Haga clic en cada una de ellas para ver opciones relacionadas. Si elige Crear sistema de coordenadas o Crear definición de sistema de coordenadas en la ficha Configuración de mapa, aparecerá un asistente. El asistente muestra conjuntos de opciones en diferentes páginas: haga clic en Siguiente para ver el siguiente conjunto de opciones. Las opciones son prácticamente las mismas en todas estas situaciones, pero el asistente dispone de algunas opciones adicionales al inicio.
Especificar punto inicial
Si utiliza el asistente, especifique si desea empezar definiendo (o modificando) un sistema de coordenadas, o si primero va a definir o editar un elipsoide o un datum. Si está editando un duplicado de un sistema de coordenadas existente, no podrá disponer de esta opción.
Empezar con un sistema de coordenadas
Cree un sistema de coordenadas completamente nuevo o modifique uno existente.
Empezar con un datum
Cree un datum desde cero o modifique uno existente. Cuando haya terminado, puede crear un elipsoide o pasar a crear el sistema de coordenadas. Véase Cuadro de diálogo Crear datum.
Empezar con un elipsoide
Cree un elipsoide desde cero o modificar uno existente. Cuando haya terminado, puede pasar a crear el sistema de coordenadas. Véase Cuadro de diálogo Crear elipsoide.
Especificar sistema de coordenadas
En esta página del asistente, especifique si desea crear un sistema de coordenadas desde cero o modificar uno existente. Si está editando un duplicado de un sistema de coordenadas existente, no dispone de esta opción.
Crear un sistema de coordenadas
Si selecciona esta opción, especifique el Tipo de sistema de coordenadas. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Proyectado: un sistema de coordenadas definido en una superficie bidimensional. A diferencia de los sistemas de coordenadas geográficas, un sistema de coordenadas proyectadas dispone de longitudes, ángulos y áreas constantes en las dos dimensiones. Este tipo de sistema de coordenadas usa unidades lineales, como metros y pies.
  • Geográfico: un sistema de coordenadas que utiliza una esfera tridimensional para definir ubicaciones de la Tierra. Incluye una unidad de medida angular, un meridiano central y un datum (basado en un elipsoide). Este tipo de sistema de coordenadas utiliza unidades angulares, como grados, radianes y grados centesimales.
  • Arbitrario: un sistema de coordenadas no referenciadas a la tierra (NERTH). No se requiere ningún elipsoide ni datum.
Crear un sistema de coordenadas a partir de un sistema de coordenadas existente
Si utiliza un sistema de coordenadas existente, especifique el sistema de coordenadas que servirá de base para el nuevo.
Crear/Modificar sistema de coordenadas
Debe especificar el código y la descripción del sistema de coordenadas. El resto de campos ya aparecerán rellenos si este sistema de coordenadas se basa en uno ya existente. Puede utilizar los valores que se ofrecen o especificar unos nuevos.
Código
Especifica el código exclusivo del sistema de coordenadas.
Descripción
Especifica una descripción del sistema de coordenadas.
Origen
Especifique el origen de datos del que proceden los valores de este sistema de coordenadas.
Unidad
Seleccione las unidades que desea utilizar con este sistema de coordenadas.
Categorías
Seleccione la categoría (o las categorías) en el que este sistema de coordenadas. Haga clic en el nombre de la categoría en la lista de la izquierda y haga clic en Añadir para desplazarlo a la lista de la derecha. Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D muestra las categorías en la Biblioteca de sistemas de coordenadas.
Referencia
  • Para basar el sistema de coordenadas en un datum , seleccione Geodésico. Haga clic en Seleccionar para especificar el datum.
  • Para basar el sistema de coordenadas en un elipsoide , seleccione No geodésico. Haga clic en Seleccionar para especificar el elipsoide.
  • Para crear un sistema de coordenadas que no sea geodésico ni no geodésico, pulse Ninguno.
    Utilice esta opción para crear un sistema de coordenadas no referenciado a tierra o arbitrario.
Especificar proyección
Proyección
Seleccione una proyección. Si no ha especificado un elipsoide o un datum, las únicas opciones de proyección disponibles son No referenciadas a tierra y No referenciadas con escala y rotación. Las opciones Origen de proyección, Falso origen y Reducción de escala no son necesarias para estos tipos de proyección.
Parámetros
El número de parámetros necesarios y el tipo de unidades permitidas dependerá de la proyección que elija. Los campos exactos varían según la proyección que se seleccione. Se podría incluir cualquiera de los siguientes tipos de parámetros:
Los paralelos estándar
Especifique los paralelos estándar norte y sur para esta proyección. Los paralelos estándar se utilizan en proyecciones cónicas para definir las líneas de latitud con una escala de 1.0. Para una proyección cónica conforme de Lambert, el primer paralelo estándar define el origen de las coordenadas y. El paralelo central define el origen las coordenadas y. El paralelo central define el origen las coordenadas y.
Meridiano central
El origen de las coordenadas x.
Número de huso UTM
El sistema universal transversal de Mercator divide la tierra en zonas de rejilla regulares y que no se solapan, cada una de 8 por 6 grados. La proyección universal transversal de Mercato está definida entre 80 grados sur y 84 grados norte. Más allá de los límites, se aplica la Estereográfica polar universal (UPS). Además del identificador de huso con el formato de un número seguido de una letra (por ejemplo, 28G), cada huso UTM tiene ordenadas falsas y abscisas falsas, que son constantes:
  • Abscisas falsas (todos los husos): 500.000 m
  • Ordenadas falsas (todos los husos del hemisferio del norte): 0 m
  • Ordenadas falsas (todos los husos del hemisferio del sur): 1.000.000 m
Especifique el origen de las coordenadas rectangulares de una proyección de este mapa. La longitud del origen define el origen de las coordenadas x. Por ejemplo, la longitud del origen de una proyección cónica es la línea de longitud recta y perfectamente vertical. Este valor de longitud se puede convertir en una coordenada X de cero, y se suele especificar como el centro del mapa. El meridiano central y los parámetros de la longitud de origen son sinónimos.
La latitud de origen define el origen de las coordenadas y. Es posible que este parámetro no se encuentre en el centro de la proyección. En concreto, en el caso de las proyecciones cónicas, suele ser el número entero más próximo al sur del extremo más al sur de la región del mapa. En ese caso, no es necesario definir un parámetro de ordenadas falsas para asegurarse de que todas las coordenadas y son positivas.
Falso origen
Cuando el meridiano central divide en dos la región cartografiada, la mitad de las coordenadas X son valores negativos. Un desfase que se denomina origen falso puede añadirse a todas las coordenadas para hacerlas positivas. La coordenada X de este desfase se denomina falso origen de abscisas. La coordenada Y de este desfase se denomina falso origen de ordenadas. Este parámetro es opcional.
Reducción de escala
Para obtener una distancia mínima entre la superficie de la proyección y cualquiera de los puntos de la zona cartografiada, debe indicar un factor de reducción de escala. Esto resulta especialmente importante si está realizando mapas de zonas de gran tamaño. Este parámetro es opcional.
Especificar parámetros comunes
En algunos casos, estos parámetros no aparecerán.
Escala
Especifique la escala del sistema de coordenadas. Para la mayoría de los sistemas SIG, la escala es de 1, ya que los mapas virtuales no se ven limitados por el tamaño de papel.
Cuadrante
Especifique los cuadrantes en los que las coordenadas x e y son positivas (normalmente Este y Norte).
Rango útil
Especifique los valores mínimo y máximo de latitud y longitud para los que este sistema de coordenadas se considera válido.
Valores de coordinación mínimos distintos de cero
Especifique los valores x, y más bajos sen los cuadrantes positivos.
Revisar sistema de coordenadas
Si utiliza el asistente, revise la configuración. Para cambiar cualquiera de los parámetros, haga clic en Editar junto a ese grupo de parámetros. Cuando los parámetros de configuración sean correctos, haga clic en Finalizar.
