Análisis de Llenado
El análisis de Llenado predice el flujo de polímeros termoplásticos dentro del molde en la fase de llenado. Este análisis suele llevarse a cabo como la primera parte de una secuencia de análisis de Llenado + compactación.
Un análisis de Llenado calcula un frente de flujo que crece a través de la pieza incrementalmente desde el punto de inyección y continúa hasta que se alcanza el punto de conmutación de velocidad/presión. Se puede utilizar un análisis de Equilibrado de canales con un análisis de Llenado para garantizar que se suministre la misma presión en cada cavidad.
El análisis de Llenado acepta ocho laminados a través del espesor de la pieza para calcular los resultados. Si se dan condiciones de límite térmico simétricas y los resultados del análisis de Refrigeración no están disponibles, el análisis se basa en el cálculo de una mitad y el número real de laminados utilizados es 4, reflejados simétricamente a través de la pieza para obtener ocho laminados en total. Realizar un análisis de Refrigeración antes del análisis de Llenado permite proporcionar información de refrigeración asimétrica y utilizar los ocho laminados completos para calcular los resultados.
Tecnologías de análisis admitidas
Seleccione la tecnología de análisis más adecuada basándose en la siguiente información:
Tecnología de análisis Dual Domain, análisis de Llenado:
Esta herramienta simula el flujo de la masa fundida en las superficies superior e inferior de la cavidad del molde (recubrimiento superficial). Este análisis es muy preciso para piezas con paredes finas.
Tecnología de análisis 3D, análisis de Llenado:
Ésta es una herramienta de simulación de flujo de gama alta que permite comprender cómo fluye el plástico en piezas con paredes gruesas o en piezas que contienen secciones gruesas.
