Los usuarios tienen la opción de considerar los aspectos medioambientales de los materiales utilizados.
Normalmente, los materiales se seleccionan según criterios como la resistencia y la funcionalidad de la pieza acabada. Tras considerar estos factores más importantes, los factores medioambientales pueden ayudar a decidir la selección de material.
Nota: Las clasificaciones son únicamente para el polímero base. El efecto de cargas y aditivos debe revisarse por separado.
El Indicador de uso energético es una evaluación relativa de los requisitos de energía de la fase de moldeado de una pieza, en función del material seleccionado. El resultado de esta evaluación es un valor relativo derivado de las previsiones de presión de inyección y tiempo de refrigeración para un conjunto de geometrías y espesores habituales, con las condiciones recomendadas para el material y las entradas de procesamiento determinadas por un cálculo de optimización.
Estos resultados se han normalizado y se ha aplicado un valor de indicador de uso de energía.
Se espera que a medida que se desarrollen polímeros más eficientes desde el punto de vista medioambiental, los valores del indicador de uso energético de los polímeros cambien.
| Indicador de uso energético | Valor |
![]() | Menor cantidad de energía requerida para la producción de una pieza |
![]() | Mayor cantidad de energía requerida para la producción de una pieza |
![]() | No disponible |
Nota: Es posible que el indicador de uso energético no esté disponible por dos motivos:
Este código identifica la familia de resinas a la que pertenece el material.
Nota: Todos los materiales que son mezcla o contienen cargas se incluyen en la categoría Otros.
| Icono | Familia de plásticos |
![]() | Tereftalato de polietileno (PET, PETE) |
![]() | Polietileno de alta densidad (HDPE) |
![]() | Cloruro de polivinilo (PVC) |
![]() | Polietileno de baja densidad (LDPE) |
![]() | Polipropileno (PP) |
![]() | Poliestireno (PS) |
![]() | Otros. Incluye las resinas no incluidas en las categorías anteriores. Esta categoría también incluye todos los materiales que son mezclas o contienen cargas. |
![]() | Sin determinar, por ejemplo, datos heredados |
Describe la biodegradabilidad del material. Un material se considera biodegradable si es capaz de descomponerse por bacterias u otros organismos vivos y, por lo tanto, evita la contaminación.
| Valor | Descripción |
| Sí | El material es biodegradable. |
| No | El material no es biodegradable. |
| Desconocido | Se desconoce la biodegradabilidad del material. |
Nota: Es posible que la información sobre biodegradabilidad no esté disponible por dos motivos:
La materia prima hace referencia a los componentes de materia prima que se utilizan para producir el polímero. El origen potencial de biomasa hace referencia a la cantidad de materia prima que puede derivarse de fuentes biológicas. Por lo general, los componentes de materiales procedentes de fuentes de biomasa se consideran normalmente más respetuosos con el medioambiente. Las propiedades del material no se ven afectadas por la cantidad de materia prima procedente de biomasa.
| Mínimo | El porcentaje mínimo del material que puede proceder de biomasa. |
| Máximo | El porcentaje máximo de material que puede proceder de biomasa. |
Nota: Si el valor es constante, los valores mínimo y máximo son iguales.
Nota: Al introducir datos, se deben proporcionar los valores mínimo y máximo
Nota: Es posible que la información de la materia prima procedente de biomasa no esté disponible por dos motivos:
El contenido reciclado hace referencia a la cantidad de material no virgen que se ha fusionado en el polímero, independientemente del origen del reciclaje. El material virgen es aquel que no se ha utilizado ni procesado. La transformación de un material en procesos como el moldeado por inyección puede cambiar considerablemente las propiedades químicas, mecánicas, térmicas o físicas del material. Algunas familias de polímeros se pueden reciclar muchas veces sin que se degrade significativamente la propiedad; otras sólo se pueden utilizar una vez. Las propiedades del material pueden verse afectadas de forma significativa por la cantidad de contenido reciclado utilizado y el método de reciclaje. Para obtener una simulación precisa, se recomiendan los datos específicos de las pruebas de materiales para los porcentajes de contenido reciclado que se utilicen.
| Mínimo | El porcentaje mínimo de contenido reciclado. |
| Máximo | El porcentaje máximo de contenido reciclado. |
Nota: Es posible que la información de contenido reciclado no esté disponible por dos motivos:
El método de reciclaje hace referencia al proceso utilizado para generar la mezcla de material virgen y reciclado.
| Desconocido | No se sabe cómo se ha producido el material. |
| Mecánico | Producido por procesos mecánicos como la rectificación o la extrusión. |
| Químico | Producido por un proceso químico. |
| Otros | Producido por un proceso que no sea mecánico ni químico. |
| Ninguno | Material virgen: no contiene contenido reciclado. |
Nota: Es posible que la información del método de reciclaje no esté disponible por dos motivos:
El origen del reciclaje hace referencia a la fase del proceso en la que se recoge el material reciclado.
| Desconocido | No se conoce el origen del reciclaje. |
| Reciclaje postindustrial | El material se separa del flujo de residuos durante el proceso de fabricación. |
| Reciclaje postconsumo | El material se obtiene a partir de los artículos que los consumidores reciclan. |
| Reciclaje postindustrial y postconsumo | El material procede tanto de orígenes postindustriales como postconsumos. |
| Otros | El material reciclado se obtiene de otros orígenes. |
Nota: Es posible que la información de origen del reciclaje no esté disponible por dos motivos:
Información medioambiental adicional o credenciales medioambientales de interés para los consumidores del material.
