Debido a la importancia de disponer de datos de materiales de calidad a la hora de realizar análisis precisos, Autodesk Moldflow Plastics Labs ha creado mediciones de integridad de los datos de materiales.
Hay tres mediciones diferentes que reflejan la fiabilidad de los datos de materiales para diferentes requisitos de análisis.
Investiga la calidad de los datos de viscosidad, capacidad de calor específico y conductividad térmica.
Incorpora la calidad de integridad de los datos de materiales y los datos de pvT. La integridad de los datos de compactación no puede ser superior a la integridad de los datos de llenado.
Incorpora la idoneidad de la integridad de los datos de compactación, junto con los datos de propiedades mecánicas y contracción. La integridad de los datos de deformación no puede ser superior a la integridad de los datos de compactación.
A cada indicador se le puede asignar una clasificación Oro, Plata o Bronce basada en los siguientes criterios.
Iconos de integridad de los datos de materiales
| Clasificación Oro | Clasificación Plata | Clasificación Bronce | Desconocido | |
| Integridad de los datos de llenado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Integridad de los datos de compactación | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Integridad de los datos de deformación | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Una clasificación Oro indica una gran confianza en la calidad de los datos del material para el tipo de análisis. Cuando los resultados de un análisis preciso son críticos es recomendable usar material con clasificación Oro.
Una clasificación Plata puede ser resultado de una combinación de datos del material bien probados y suplementarios[1]. Por ejemplo, un material puede tener una clasificación Oro de integridad de los datos de compactación, pero utilizar datos de propiedades mecánicas suplementarios. Esto podría dar como resultado una calificación Plata para la integridad de los datos de deformación.
Las clasificaciones Bronce pueden reflejar problemas como conjuntos de datos incompletos, uso extensivo de datos suplementarios y propiedades de materiales no ensayados. El uso de materiales con clasificación Bronce puede generar buenos resultados, pero estos no son fiables para determinar requisitos críticos, como una deformación precisa o la contracción permitida, que se usan para el corte de los moldes.
Una clasificación desconocida indica indica un material que se ha usado con una versión anterior del software. Si vuelve a seleccionar el mismo material, se actualizará la integridad de los datos de materiales.
La clasificación de los materiales se muestra en el panel Tareas del estudio de un estudio. Pase el ratón sobre un icono para ver la clasificación.
Esta información también está disponible en la ficha Integridad de los datos del cuadro de diálogo Material termoplástico
(ficha Inicio > panel Configuración del proceso de moldeado > Seleccionar material > Detalles).
El botón Ver detalles de la ficha Integridad de los datos del cuadro de diálogo Material termoplástico indica los parámetros que se tienen en cuenta para asignar una clasificación. Otras fichas del diálogo Material termoplástico definen aún más los datos de ensayo de materiales.
[1] Los datos suplementarios son valores de parámetros no probados que son típicos para esa familia de materiales. En el diálogo Material termoplástico, los grupos de parámetros (por ej.
