Puede utilizar un ratón 3D de 3Dconnexion como alternativa al ratón para moverse por la Vista de escena.
El dispositivo cuenta con un botón controlador sensible a la presión diseñado para ofrecer flexibilidad en todas las direcciones. Pulse, tire, gire o incline el controlador para encuadrar, aplicar zoom y girar la vista actual. La velocidad de la navegación tiene en cuenta la cantidad de fuerza que se aplica al dispositivo de 3Dconnexion. Puede ajustar la configuración del dispositivo mediante el Panel de control del dispositivo que proporciona el fabricante con la instalación.
Cuando se produce un cambio de vista con el ratón 3D de 3Dconnexion, se cambia la orientación de la herramienta ViewCube para reflejar la vista actual. Es posible cambiar el comportamiento del ratón 3D de 3Dconnexion desde la barra de navegación.
| Opciones de 3Dconnexion en la barra de navegación | ||
| Opción | Descripción | Ejemplo |
| Modo de objeto | Navega por la vista y la reorienta en la dirección del botón controlador. | Mueva el controlador hacia la derecha para encuadrar la vista a la derecha. |
| Modo Paseo | Simula un paseo a través de un modelo. La vista del modelo se mueve en la dirección opuesta del botón controlador. Se mantienen la orientación y la altura de la vista actual. | Mueva el botón controlador hacia delante para dirigirse hacia el modelo. |
| Modo Vuelo | Simula un vuelo por el modelo. La vista del modelo se mueve en la dirección opuesta del botón controlador. No se mantienen la orientación ni la altura de la vista actual. | Desplace el cabezal del mando hacia arriba para elevar la vista. De este modo, parecerá que el modelo se está desplazando hacia abajo. |
| Modo 2D | Navega por la vista utilizando únicamente las opciones de navegación 2D. La vista se mueve en la dirección del botón controlador. | Mueva el botón controlador para encuadrar y aplicar zoom a la vista. |
| Herramienta Centrar | Especifica un punto para definir el punto de pivote y centra el modelo en dicho punto. Este punto de pivote se utiliza para las posteriores herramientas de navegación hasta que se mueve. | Haga clic en el modelo. La vista se centra en el modelo de acuerdo con un punto especificado. |
| Parámetros de 3Dconnexion | Permite controlar el modo de navegación por defecto y la velocidad de traslación y rotación del ratón 3D de 3Dconnexion en el Editor de opciones. | Ajuste la velocidad de traslación y rotación. |
Puede acceder a las diferentes vistas (como Superior, Frontal, Izquierda, Derecha o Inicio) con los botones disponibles en algunos modelos de ratón 3D de 3Dconnexion. Utilice el Editor de configuración de botones para personalizar las operaciones de estos botones. Al hacer clic en cualquiera de estos botones en el dispositivo, puede
