Con esta herramienta, puede desplazarse por un modelo como si estuviera paseando por él. Una vez iniciada la herramienta Paseo, el icono del círculo central aparece cerca de la base de la vista y el cursor se transforma en una serie de flechas. Para pasear por el modelo, arrastre en la dirección en la que desee moverse.
Cuando pasee por un modelo, puede restringir el ángulo de movimiento al vector hacia arriba. Si está activada la opción Restringir ángulo de paseo, puede pasear libremente mientras mantiene constante la elevación del punto de vista de la cámara; si el ángulo de paseo no está restringido, "volará" en la dirección en que está mirando. Use el Editor de opciones para restringir el ángulo de movimiento al vector hacia arriba con la herramienta Paseo.
Por defecto, la velocidad de navegación lineal en los puntos de vista está relacionada directamente con el tamaño del modelo. Puede especificar una velocidad de movimiento específica para todos los puntos de vista (Editor de opciones > Interfaz > Valores por defecto de punto de vista) o para el punto de vista actual (ficha Punto de vista > panel Guardar, cargar y reproducir > Editar punto de vista actual). Use el editor de opciones para hacer que la herramienta Paseo use la opción Utilizar velocidad lineal de punto de vista.
Mientras pasea o "vuela" por un modelo, puede controlar la velocidad del movimiento. La velocidad de movimiento se controla mediante la distancia a la que se mueve el cursor desde el icono círculo central y el valor de velocidad de movimiento actual. El valor de la velocidad de movimiento se puede ajustar de forma permanente y temporal al usar la herramienta Paseo. Para ajustar permanentemente la velocidad de movimiento, use el editor de opciones o las teclas < y > cuando la herramienta Paseo se encuentre activa. Para aumentar la velocidad de movimiento de manera temporal, mantenga pulsada la tecla + (más) mientras utiliza la herramienta Paseo.
Mientras utiliza la herramienta Paseo, puede ajustar la elevación de la cámara manteniendo pulsada la tecla MAYÚS. Esto activa temporalmente la herramienta Arriba/Abajo. Con la herramienta Arriba/Abajo activada, arrastre hacia arriba y abajo para ajustar la elevación de la cámara. También puede usar las teclas FLECHA ARRIBA y FLECHA ABAJO para ajustar la altura de la vista.
