Ficha Exclusión selectiva
Utilice esta ficha para ajustar la exclusión selectiva de geometría en el archivo abierto de Autodesk Navisworks.
Nota: Las opciones de Planos de delimitación y Cara oculta solo están disponibles para los modelos 3D.
Área
Enable
Especifica si se utilizará la exclusión selectiva de área.
Número de píxeles debajo de los que se aplica la selección selectiva a los objetos
Especifica un valor en píxeles por debajo del cual se excluirán selectivamente los objetos en el área de pantalla. Por ejemplo, si configura un valor de 100 píxeles, se descartará cualquier objeto del modelo que se dibuje con menos de 10 x 10 píxeles de tamaño.
Cercano
Automático
Utilice este botón selector para que Navisworks controle automáticamente la posición del plano de delimitación cercano para obtener una vista óptima del modelo. El cuadro Distancia no está disponible.
Restringido
Utilice este botón selector para restringir el plano de delimitación cercano al valor definido en el cuadro Distancia.
Navisworks utiliza el valor facilitado, a menos que ello afecte al rendimiento (por ejemplo, que haga que todo el modelo sea invisible), en cuyo caso, ajusta la posición del plano de delimitación cercano según sea preciso.
Empotramiento
Utilice este botón selector para configurar el plano de delimitación cercano con el valor que se facilita en el cuadro Distancia.
Distancia
Especifica la distancia más lejana entre la cámara y la posición del plano de delimitación cercano en modo restringido.
Especifica la distancia exacta entre la cámara y la posición del plano de delimitación cercano en modo fijo.
Nota: No se dibuja nada entre la cámara y el plano de delimitación cercano; cuando modifique el modo automático, configure esta opción con un valor lo suficientemente bajo para mostrar los datos. Asimismo, si se modifica el modo automático con valores inferiores a 1 pueden obtenerse resultados inesperados.
Lejano
Automático
Utilice este botón selector para que Autodesk Navisworks controle automáticamente la posición del plano de delimitación lejano para obtener una vista óptima del modelo. El cuadro Distancia no está disponible.
Restringido
Utilice este botón selector para restringir el plano de delimitación lejano al valor definido en el cuadro Distancia.
Navisworks utiliza el valor facilitado, a menos que ello afecte al rendimiento (por ejemplo, que haga que todo el modelo sea invisible), en cuyo caso, ajusta la posición del plano de delimitación lejano según sea preciso.
Empotramiento
Utilice este botón selector para configurar el plano de delimitación lejano con el valor que se proporciona en el cuadro Distancia.
Distancia
Especifica la distancia más cercana entre la cámara y la posición del plano de delimitación lejano en modo restringido.
Especifica la distancia exacta entre la cámara y la posición del plano de delimitación lejano en modo fijo.
Nota: No se dibuja nada más allá de este plano; cuando modifique el modo automático, configure esta opción con un valor lo suficientemente alto para incluir los datos. Si la relación entre el plano de delimitación cercano y el lejano supera el valor de 10.000, pueden producirse resultados inesperados.
Cara oculta
Activa la exclusión selectiva de la cara oculta de todos los objetos. Seleccione alguna de las siguientes opciones:
Sugerencia: Si puede ver a través de algunos objetos, o faltan partes de determinados objetos, desactive la opción de exclusión selectiva de cara oculta.
Sugerencia: Si desea restablecer los valores por defecto, haga clic en el botón Restablecer valores por defecto.
