Cuando hace clic en un elemento en la Vista de escena, Navisworks no interpreta en qué nivel de elemento debe iniciar la selección (¿será todo el modelo, la capa, el ejemplar, el grupo o solo la geometría?). El nivel de selección por defecto indica un punto de inicio para la ruta del objeto en el Árbol de selección, de modo que Navisworks pueda ubicar y seleccionar el elemento.
Puede personalizar el nivel de selección por defecto en la ficha Inicio panel > Seleccionar y buscar. También puede utilizar el Editor de opciones. O bien, puede hacer clic con el botón derecho en cualquier elemento del Árbol de selección y, a continuación, hacer clic en Definir nivel de selección en X, siendo "X" una de las resoluciones de selección disponibles.
Si ha seleccionado el nivel equivocado de elementos, puede seleccionar el nivel de selección directamente, sin tener que ir al Editor de opciones ni a la ficha Inicio. Para ello, debe mantener pulsada la tecla MAYÚS cuando hace clic en un elemento. De esa manera se selecciona un elemento de un nivel más específico cada vez que se hace clic en el elemento hasta que la resolución alcanza la "geometría" y a partir de ese punto vuelve al nivel de "modelo". Si hace clic en otro elemento, el nivel de selección volverá a ser la predefinida (la definida en el Editor de opciones).
> Opciones.Las opciones disponibles para el nivel de selección son las siguientes:
