Referencia para la ventana Inspector de selecciones
Iconos
IconoDescripción
  Un modelo, por ejemplo, un archivo de dibujo o un archivo de diseño.
  Una capa o un nivel.
  Un grupo, como una definición de bloque de AutoCAD o una definición de celda de MicroStation.
  Un grupo de ejemplares, como un bloque insertado de AutoCAD o una definición de celda de MicroStation. Si al ejemplar del archivo importado no se le asignó un nombre, Autodesk Navisworks le asigna uno que coincida con el nombre de su subordinado.
  Un elemento de geometría, por ejemplo, un polígono.
  Un ejemplar de elemento de geometría, por ejemplo, un ejemplar de 3D Studio.
  Un objeto compuesto. Un único objeto de CAD representado en Autodesk Navisworks por un grupo de elementos de geometría.
  Una colección. Es una colección arbitraria de elementos o series de objetos reales dentro de un modelo de Revit. Esto puede incluir familias y tipos de Revit, o bien un objeto complejo y agregado como un ensamblaje.
Botones
BotónDescripción
  Cancela la selección de un objeto o grupo de objetos y los elimina de la ventana del Inspector de selecciones.
  Aplica el zoom al objeto seleccionado en la Vista de escena.
  Exporta la selección a un archivo CSV.
  Oculta automáticamente la ventana anclable del Inspector de selecciones.
Conjuntos de propiedadesSeleccione un conjunto de propiedades personalizado o una propiedad rápida para añadirlos a la selección.
Guardar selecciónGuarda los objetos seleccionados como un conjunto de selección.
