Utilice las opciones de esta página para administrar la lectura y escritura de los archivos de memoria caché (NWC).
Por defecto, cuando Navisworks abre un archivo de CAD nativo (por ejemplo, de AutoCAD o MicroStation), primero comprueba si en el mismo directorio hay un archivo de caché con el mismo nombre que el archivo de CAD pero con la extensión .nwc. Si lo hay, y si este archivo de caché es más reciente que el archivo de CAD nativo, Navisworks abre el archivo de caché, dado que ya se ha convertido al formato de Navisworks y, en consecuencia, se abre mucho más rápido. Si no hay ningún archivo de caché, o éste es anterior al archivo de CAD nativo, Navisworks debe abrir el archivo de CAD y convertirlo. Por defecto, escribe un archivo de caché en el mismo directorio y con el mismo nombre que el archivo de CAD, pero con la extensión .nwc, a fin de acelerar la apertura de este archivo más adelante.
Seleccione esta casilla de verificación para utilizar los archivos de caché cuando Navisworks abre archivos de CAD nativos.
Desmarque esta casilla si no desea utilizar archivos de memoria caché. De este modo, Navisworks convertirá los archivos de CAD nativos cada vez que se abran.
Seleccione esta casilla de verificación para guardar los archivos de caché cuando se conviertan los archivos de CAD nativos. En general, los archivos de caché son mucho más pequeños que los archivos de CAD originales; por tanto, la selección de esta opción no requiere demasiado espacio en disco.
Desmarque esta casilla si no desea guardar los archivos de caché.
Seleccione esta casilla para habilitar la compresión de geometría cuando se guardan archivos NWC.
Gracias a la compresión de geometría, se necesita menos memoria y, por tanto, archivos NWC más pequeños.
Marque esta casilla para reducir la precisión de las coordenadas.
Especifica el valor de precisión de las coordenadas. Cuanto mayor es el valor, menos precisas son las coordenadas.
Seleccione esta casilla para reducir la precisión de las normales.
Seleccione esta casilla para reducir la precisión de los colores.
Seleccione esta casilla para reducir la precisión de las coordenadas de textura.
