Utilice esta página para configurar las opciones del lector de archivos SmartPlant VUE.
Especifique el valor necesario para controlar el nivel de facetado.
El factor de facetado debe ser igual o superior a 0; el valor de 0 significa que el factor de facetado está desactivado. El valor por defecto es 1. Doble este valor para obtener el doble de facetas. Divídalo entre dos para obtener la mitad de facetas. Un factor de facetado mayor genera más polígonos en un modelo y archivos de Navisworks más grandes.
Este parámetro establece la mayor distancia entre el borde de una faceta y la geometría actual.
Si esta distancia es mayor que el valor de Resolución máxima de facetas, Navisworks añadirá más facetas.
Si la Resolución máxima de facetas se establece en 0, se omite esta función.
Active esta casilla para leer las propiedades de los archivos MDB de Microsoft Access (por defecto).
Desactive la casilla para omitir estas propiedades.
Si hay un archivo IOP con un nombre que coincida con el archivo VUE que se está cargando, active esta casilla para aplicar los datos de transformación xml del archivo IOP a la escena cargada (valor por defecto).
Desactivar esta casilla para ignorar los datos de transformación en el fichero IOP.
Activar esta casilla para ocultar las soldaduras (por defecto).
Si esta casilla no está activada, se mostrarán las soldaduras.
Seleccione Ruta del sistema en la lista desplegable para mostrar la jerarquía de archivos VUE en el árbol de selección según lo que se muestra en SmartPlant 3D en función del valor de la ruta del sistema. Seleccione Clásico en la lista desplegable para ver una jerarquía clásica.
Escriba un nombre de propiedad para la ruta de acceso del sistema si no se utilizan los nombres predeterminados (ruta de acceso del sistema o SP3D_SystemPath). El nombre introducido se utiliza cuando la opción Nueva jerarquía está seleccionada.
Defina los caracteres que distinguen los niveles de jerarquía de la ruta del sistema. Siempre que este carácter esté presente, se crea un nuevo nodo secundario en el Árbol de selección. Si no se introduce nada, se utiliza el carácter \ predeterminado. El delimitador se utiliza cuando la opción Nueva jerarquía está seleccionada.
