Utilice esta ficha para ajustar opciones relacionadas con el rendimiento de Navisworks.
Utilice este botón selector para que Navisworks controle automáticamente la posición del plano de delimitación cercano para obtener una vista óptima del modelo. El cuadro Distancia no está disponible.
Utilice este botón selector para restringir el plano de delimitación cercano al valor definido en el cuadro Distancia.
Navisworks utiliza el valor facilitado, a menos que ello afecte al rendimiento (por ejemplo, que haga que todo el modelo sea invisible), en cuyo caso, ajusta la posición del plano de delimitación cercano según sea preciso.
Utilice este botón selector para configurar el plano de delimitación cercano con el valor que se facilita en el cuadro Distancia.
Especifica la distancia más lejana entre la cámara y la posición del plano de delimitación cercano en el modo restringido, o bien la distancia exacta entre la cámara y la posición del plano de delimitación cercano en el modo fijo.
Utilice este botón selector para que Navisworks controle automáticamente la posición del plano de delimitación lejano para obtener una vista óptima del modelo. El cuadro Distancia no está disponible.
Utilice este botón selector para restringir el plano de delimitación lejano al valor definido en el cuadro Distancia.
Navisworks utiliza el valor facilitado, a menos que ello afecte al rendimiento (por ejemplo, que haga que todo el modelo sea invisible), en cuyo caso, ajusta la posición del plano de delimitación lejano según sea preciso.
Utilice este botón selector para configurar el plano de delimitación lejano con el valor que se proporciona en el cuadro Distancia.
Especifica la distancia más cercana entre la cámara y la posición del plano de delimitación lejano en el modo restringido, o bien la distancia exacta entre la cámara y la posición del plano de delimitación lejano en el modo fijo.
Especifica el número de fotogramas por segundo (FPS) que se renderizan en la vista de escena.
El valor por defecto es 6. Puede definir la frecuencia de fotogramas entre 1 y 60 fotogramas por segundo. Al reducir el valor se reduce la exclusión, pero pueden producirse movimientos entrecortados durante la navegación. Al aumentar el valor, la navegación es más fluida, pero aumenta la exclusión.
Activa la exclusión selectiva de la cara oculta de todos los objetos. Seleccione alguna de las siguientes opciones:
Especifica si se utilizará la exclusión selectiva de área.
Especifica un valor en píxeles por debajo del cual se excluirán selectivamente los objetos en el área de pantalla. Por ejemplo, si configura un valor de 100 píxeles, se descartará cualquier objeto del modelo que se dibuje con menos de 10 x 10 píxeles de tamaño.
