Tensiones de barra: valores
Devuelve un valor de tensión para la barra seleccionada.
RSA_BAR_STRESS_AT (Tipo de tensión, Número de barra, Número de caso, Número de componente del caso, Posición, Relativo)
La sintaxis de la fórmula RSA_BAR_FORCE_AT presenta los siguientes argumentos:
Tipo de tensión
Están disponibles los siguientes tipos de tensiones:
  • FXSX
    tensión axial
  • SHEARY
    tensión cortante: TY
  • SHEARZ
    tensión cortante: TZ
  • SMAX
    tensión normal máxima
  • SMAXMY
    tensión máxima debida al momento flector MY
  • SMAXMZ
    tensión máxima debida al momento flector MZ
  • SMIN
    tensión normal mínima
  • SMINMY
    tensión mínima debida al momento flector MY
  • SMINMZ
    tensión mínima debida al momento flector MZ
  • TORSION
    tensión de torsión: T
Nota: Si escribe manualmente un argumento en la fórmula, escriba el texto entre comillas. También puede seleccionar o escribir una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
Número de barra
Se pueden utilizar los siguientes métodos de entrada:
  • Texto: escriba un texto (cualquier cadena de caracteres) entre comillas como, por ejemplo, "ALL" para indicar todas las barras del proyecto o "1 2 3" para indicar una lista específica de barras.
  • Número: escriba un entero.
  • Dirección de celda: seleccione o escriba una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
  • Selección gráfica: seleccione esta opción en el cuadro de diálogo o escriba "@".
    Nota: Si se seleccionan barras gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional, el programa devuelve la información de la primera barra seleccionada.
N.º de caso
  • Texto: escriba un texto (cualquier cadena de caracteres) entre comillas como, por ejemplo, "ALL" para indicar todos los casos del proyecto o "1 2 3" para indicar una lista específica de casos.
    Nota: Si se seleccionan casos gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional, el programa devuelve la información del primer caso seleccionado.
Es un número del caso incluido en una combinación.
    Nota: Si se seleccionan componentes de caso gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional, el programa devuelve la información del primer componente de caso seleccionado.
Posición
Es una distancia (x) que se define por defecto como un valor absoluto (una coordenada del punto a lo largo de la barra). Después de seleccionar el valor relativo en el cuadro de diálogo, se debe especificar un valor del intervalo <0, 1>. El valor de posición debe ser positivo.
  • Valor positivo: escriba un valor (número real positivo)
Relativo
  • Casilla de verificación: seleccione la opción Relativo en el cuadro de diálogo (el argumento de la fórmula establecido como TRUE).
  • Texto: escriba TRUE (valor relativo) o FALSE (valor absoluto).
EJEMPLO
Abra los archivos RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx para comprender mejor el ejemplo siguiente.
Nota: Los archivos se encuentran en C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Fórmula:
RSA_BAR_STRESS_AT("FXSX",6,8,2,0.8,TRUE): especifica un valor de la tensión axial para la barra número 6, para el caso de carga número 8, para el componente número 2 y en la posición 0.8 determinada como valor relativo.
Resultado (valor):
-39354.74613
