Desplazamientos de los nudos: valores
Devuelve un valor de desplazamiento para el nudo seleccionado.
RSA_NODE_DISPLACEMENT_AT (Tipo de desplazamiento, Número de nudo, Número de caso, Número de componente del caso, )
La sintaxis de la fórmula RSA_NODE_DISPLACEMENT_AT presenta los siguientes argumentos:
Están disponibles los siguientes tipos de desplazamiento:
  • RX
    Rotación RX
  • RY
    Rotación RY
  • RZ
    Rotación RZ
  • UX
    Desplazamiento UX
  • UY
    Desplazamiento UY
  • UZ
    Desplazamiento UZ
Nota: Si escribe manualmente un argumento en la fórmula, escriba el texto entre comillas. También puede seleccionar o escribir una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
Número de nudo
Se pueden utilizar los siguientes métodos de entrada:
  • Texto: escriba un texto (cualquier cadena de caracteres) entre comillas como, por ejemplo, "ALL" para indicar todos los nudos del proyecto o "1 2 3" para indicar una lista específica de nudos.
  • Número: escriba un entero.
  • Dirección de celda: seleccione o escriba una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
  • Selección gráfica: seleccione esta opción en el cuadro de diálogo o escriba "@".
    Nota: Si se seleccionan nudos gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional, el programa devuelve la información del primer nudo seleccionado.
Número de caso
  • Texto: escriba un texto (cualquier cadena de caracteres) entre comillas como, por ejemplo, "ALL" para indicar todos los casos del proyecto o "1 2 3" para indicar una lista específica de casos.
    Nota: Si se seleccionan casos gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional, el programa devuelve la información del primer caso seleccionado.
Es un número del caso incluido en una combinación.
    Nota: Si se seleccionan componentes de caso gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional, el programa devuelve la información del primer componente de caso seleccionado.
EJEMPLO
Abra los archivos RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx para comprender mejor el ejemplo siguiente.
Nota: Los archivos se encuentran en C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Fórmula:
RSA_NODE_DISPLACEMENT_AT("RY",6,3,1): especifica un valor de rotación RY para el nodo número 6, para el caso de carga número 3 y para el componente número 1.
Resultado (valor):
2.20393E-06
