Tensiones de paneles - datos
Devuelve información acerca de los valores de datos de tensión en los paneles de estructura.
RSA_PANEL_STRESS_DATA (Tipo de información, Tipo de tensión, Tipo de extremo, Parámetros de resultados, Tipo de elemento, Número de elemento (panel / nudo), Número de caso, Superficie para las tensiones, Valor relativo de capa, Dirección X, Dirección Y, Dirección Z)
La sintaxis de la fórmula RSA_PANEL_STRESS_DATA presenta los siguientes argumentos:
Tipo de información
Están disponibles los siguientes tipos de información:
  • PANEL_NO
    devuelve un número de panel.
  • NODE_NO
    devuelve un número de nudo.
  • ELEMENT_NO
    devuelve un número de elemento.
  • CASE_COMPONENT_NO
    devuelve un número del componente del caso en la combinación.
  • CASE_NO
    devuelve un número de caso.
  • EXTREMUM
    devuelve un valor de fuerza para el extremo encontrado.
Nota: Si introduce manualmente un argumento en la fórmula, escriba el texto entre comillas. También puede seleccionar o escribir una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
Tipo de tensión
Están disponibles los siguientes tipos de fuerzas:
  • COMPLEX_S_MISES
    Tensión compleja
  • DETAILED_PNORM
    Tensión Z
  • DETAILED_SXX
    Tensión XX
  • DETAILED_SXY
    Tensión XY
  • DETAILED_SYY
    Tensión YY
  • DETAILED_TXX
    Tensión cortante XX
  • DETAILED_TYY
    Tensión cortante YY
  • PRINCIPAL_S1
    Tensión principal 1
  • PRINCIPAL_S1_2
    Tensión principal 1-2
  • PRINCIPAL_S2
    Tensión principal 2
  • PRINCIPAL_SAL
    Ángulo de tensión principal
  • PRINCIPAL_T1_2
    Tensión cortante principal 1-2
  • REDUCED_SE
    Tensión normal reducida (sRe)
  • REDUCED_SO
    Tensión normal reducida (sRo)
  • REDUCED_T
    Tensión cortante reducida
  • REDUCED_TY
    Tensión cortante reducida en un plano de panel Y (TRy)
  • REDUCED_TZ
    Tensión cortante reducida Z fuera de un plano de panel (TRz)
Tipo de extremo
Están disponibles los siguientes tipos de extremo:
  • MÁX
    Valor máximo
  • MIN
    Valor mínimo
Parámetros de los resultados (opcional)
  • SMTH_PANEL
    Alisado en el interior del panel
  • SMTH_GLOBAL
    Alisamiento global
  • SMTH_SEL
    Alisamiento según la selección
  • IN_CENTERS
    Resultados en los centros de los elementos
Tipo de elemento
Están disponibles los siguientes tipos de elemento:
El parámetro Barra N.º
Se pueden utilizar los siguientes métodos de entrada:
Nota: Si se seleccionan paneles gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional, el programa devuelve información del primer panel seleccionado.
Número de caso
Superficie para las tensiones (opcional)
Valor relativo de capa (opcional)
Valor relativo de 0 a 1 para la capa arbitraria.
Vector de dirección: X (opcional)
Coordenada X del vector de dirección para el eje X local.
Vector de dirección: Y (opcional)
Coordenada Y del vector de dirección para el eje X local.
Vector de dirección: Z (opcional)
Coordenada Z del vector de dirección para el eje X local.
