Esfuerzos de panel: datos
Devuelve información relacionada con valores de esfuerzos en paneles de estructura.
RSA_PANEL_FORCE_DATA (Tipo de información, Tipo de esfuerzo, Tipo de extremo, Parámetros de resultados, Tipo de elemento, Número de elemento (panel/nudo), Número de caso, Dirección X, Dirección Y, Dirección Z )
La sintaxis de la fórmula RSA_PANEL_FORCE_DATA presenta los siguientes argumentos:
Tipo de información
Están disponibles los siguientes tipos de información:
  • PANEL_NO
    devuelve un número de panel.
  • NODE_NO
    devuelve un número de nodo.
  • ELEMENT_NO
    devuelve un número de elemento.
  • CASE_COMPONENT_NO
    devuelve un número de componente del caso en la combinación.
  • CASE_NO
    devuelve un número de caso.
  • EXTREMUM
    devuelve un valor de esfuerzo para el extremo encontrado.
Nota: Si introduce manualmente un argumento en la fórmula, escriba el texto entre comillas. También puede seleccionar o escribir una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
Tipo de esfuerzo
Están disponibles los siguientes tipos de esfuerzo:
  • COMPLEX_M_MISES
    Momento compuesto
  • COMPLEX_MXX_BOTTOM_NEN
    Momento compuesto X inferior según NEN
  • COMPLEX_MXX_BOTTOM_WA
    Momento compuesto X inferior según Wood and Armer
  • COMPLEX_MXX_TOP_NEN
    Momento compuesto X superior según NEN
  • COMPLEX_MXX_TOP_WA
    Momento compuesto X superior según Wood and Armer
  • COMPLEX_MYY_BOTTOM_NEN
    Momento compuesto Y inferior según NEN
  • COMPLEX_MYY_BOTTOM_WA
    Momento compuesto Y inferior según Wood and Armer
  • COMPLEX_MYY_TOP_NEN
    Momento compuesto Y superior según NEN
  • COMPLEX_MYY_TOP_WA
    Momento compuesto Y superior según Wood and Armer
  • COMPLEX_N_MISES
    Esfuerzo de membrana compuesta
  • DETAILED_MXX
    Momento XX
  • DETAILED_MXY
    Momento XY
  • DETAILED_MYY
    Momento YY
  • DETAILED_NXX
    Esfuerzo de membrana XX
  • DETAILED_NXY
    Esfuerzo de membrana XY
  • DETAILED_NYY
    Esfuerzo de membrana YY
  • DETAILED_QXX
    Esfuerzo cortante XX
  • DETAILED_QYY
    Esfuerzo cortante YY
  • DETAILED_RNORM
    Rotación Z
  • DETAILED_RXX
    Rotación XX
  • DETAILED_RYY
    Rotación YY
  • PRINCIPAL_M1
    Momento principal 1
  • PRINCIPAL_M1_2
    Momento principal 1-2
  • PRINCIPAL_M2
    Momento principal 2
  • PRINCIPAL_MAL
    Ángulo de momento principal
  • PRINCIPAL_N1
    Esfuerzo de membrana principal 1
  • PRINCIPAL_N1_2
    Esfuerzo de membrana principal 1-2
  • PRINCIPAL_N2
    Esfuerzo de membrana principal 2
  • PRINCIPAL_NAL
    Ángulo del esfuerzo de membrana principal
  • PRINCIPAL_Q1_2
    Esfuerzo cortante principal 1-2
  • REDUCED_HEIGHT
    Altura del panel
  • REDUCED_LENGTH
    Longitud de corte
  • REDUCED_MY
    Momento reducido Y (MRy)
  • REDUCED_MZ
    Momento reducido Z (MRz)
  • REDUCED_NX
    Esfuerzo reducida de membrana X (NRx)
Tipo de extremo
Están disponibles los siguientes tipos de extremo:
  • MAX
    valor máximo
  • MIN
    valor mínimo
  • SMTH_PANEL
    Alisado en el interior del panel
  • SMTH_GLOBAL
    Alisamiento global
  • SMTH_SEL
    Alisamiento según la selección
  • IN_CENTERS
    Resultados en los centros de los elementos
Tipo de elemento
Están disponibles los siguientes tipos de elemento:
  • PANELS
    El parámetro Barra N.º señala a paneles.
  • NODES
    El parámetro Barra N.º señala a nudos
Barra N.º
Se pueden utilizar los siguientes métodos de entrada:
  • Número: para el tipo de elemento PANELS, selección de paneles; para NODES, selección de nudos.
  • Dirección de celda: seleccione o escriba una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
  • Selección gráfica: seleccione esta opción en el cuadro de diálogo o escriba "@".
Nota: Si se seleccionan paneles gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional, el programa devuelve información del primer panel seleccionado.
Número de caso
  • Texto: escriba un texto (cualquier cadena de caracteres) entre comillas como, por ejemplo, "ALL" para indicar todos los casos del proyecto o "1 2 3" para indicar una lista específica de casos.
  • Número: escriba un entero.
  • Selección gráfica: seleccione esta opción en el cuadro de diálogo o escriba "@" (se tienen en cuenta los casos seleccionados gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional).
N.º de puntos de división
Vector de dirección: X (opcional)
Coordenada X del vector de dirección para el eje X local.
Vector de dirección: Y (opcional)
Coordenada Y del vector de dirección para el eje X local.
Vector de dirección: Z (opcional)
Coordenada Z del vector de dirección para el eje X local.
