Número de cargas de los objetos seleccionados
Devuelve un número de cargas definidas de los objetos seleccionados.
RSA_LOADS_NUMBER (Tipo de objeto, N.º de objeto, N.º de caso)
La sintaxis de la fórmula RSA_LOADS_NUMBER presenta los siguientes argumentos:
Tipo de objeto
Están disponibles los siguientes tipos de objetos:
  • BAR: barra
  • NODE: nudo
Nota: Si introduce manualmente un argumento en la fórmula, escriba el texto entre comillas. También puede seleccionar o escribir una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
N.º de objeto
Están disponibles los siguientes métodos de entrada:
  • Número: escriba un entero.
  • Dirección de celda: seleccione o escriba una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
  • Selección gráfica: seleccione esta opción en el cuadro de diálogo o escriba "@".
    Nota: Si se seleccionan objetos gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional, el programa devuelve información del primer objeto seleccionado.
N.º de caso
    Nota: Si se seleccionan casos gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional, el programa devuelve información del primer caso seleccionado.
EJEMPLO
Abra los archivos RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx para obtener más información sobre el ejemplo siguiente.
Nota: Los archivos se encuentran en C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Fórmula:
RSA_LOADS_NUMBER("NODE",19,H22): especifica un número de cargas para el nudo número 19 y para el caso de carga indicado en la celda H22.
Resultado (número):
1
