El análisis armónico en el dominio de frecuencia implica la realización secuencial del análisis armónico para valores de frecuencia sucesivos en un intervalo seleccionado. En el software, un caso de análisis de FRF (Funciones de respuesta de frecuencia) es un caso compuesto que engloba subcasos. Cada uno de los subcasos tiene una solución para el análisis armónico con una frecuencia especificada.
Para definir un caso del análisis armónico en el dominio de frecuencia, debe cambiar un tipo de análisis de un caso estático. Primero tiene que definir un caso estático con cargas o combinaciones de casos, y luego cambiar el tipo de caso al análisis armónico en el dominio de la frecuencia. NOTA: Solo es posible cuando el caso de carga está precedido por el caso de análisis moda (es decir, el caso de análisis modal se definió con anterioridad). También puede definir un caso del análisis armónico en el dominio de la frecuencia definiéndolo como un nuevo caso y, a continuación, definiendo las cargas como para un caso estático.
Para realizar el análisis armónico en el dominio de frecuencia, necesita resultados para el caso de análisis modal (vibraciones propias de la estructura) que ha definido previamente. El software resuelve el análisis de FRF mediante el método de descomposición modal. Debe elegir un número suficiente de modos de vibración propios en el análisis modal anterior al caso de FRF para obtener resultados fiables para el análisis armónico de FRF.
El análisis armónico en el dominio de frecuencia es necesario para estudiar la receptancia de vibración de la estructura. El propósito de este análisis es obtener una función de respuesta de frecuencia (FRF) para un nudo seleccionado del modelo. La función de respuesta de frecuencia expresa la respuesta de la estructura a vibraciones armónicas dadas en el dominio de frecuencia. Un gráfico de la función indica para qué frecuencia es máxima la influencia de las vibraciones en una estructura. Puede continuar dicho análisis como el análisis temporal de una frecuencia crítica seleccionada.
Las funciones de respuesta de frecuencia suelen expresarse en valores de desplazamiento, velocidad o aceleración. Además, se pueden transformar para expresar estos valores en relación con la fuerza.
Los resultados del análisis armónico en el dominio de la frecuencia son valores típicos de desplazamiento y fuerza.
Los diagramas de esfuerzos internos, desplazamientos y reacciones se presentan de la siguiente forma:
Para los componentes de caso de FRF, los diagramas presentan valores extremos de diferentes componentes de resultados que pueden producirse en un momento distinto en las fases temporales.
Para los casos de envolvente de FRF (+/-), los diagramas crean un envolvente de resultados de componentes de caso que se superpone a los resultados de los componentes. Proporcionan diagramas positivos y negativos simétricos.
El caso de las funciones de respuesta de frecuencia no se puede utilizar directamente en las combinaciones. Es necesario definir un análisis armónico estándar con una frecuencia o un periodo específicos. Cree un caso de carga a partir de una fase temporal seleccionada y utilícelo en las combinaciones.
De la versión 2019 en adelante, tenga en cuenta lo siguiente:
