Devuelve información relacionada con valores de esfuerzos en barras de estructura.
RSA_BAR_FORCE_DATA (Tipo de información, Tipo de esfuerzo, Tipo de extremo, Número de barra, Número de caso, Número de puntos de división)
La sintaxis de la fórmula RSA_BAR_FORCE_DATA presenta los siguientes argumentos:
Tipo de información
Están disponibles los siguientes tipos de información:
- BAR_NO
Devuelve un número de barra.
- CASE_COMPONENT_NO
devuelve un número de componente del caso en la combinación.
- CASE_NO
devuelve un número de caso.
- EXTREMUM
devuelve un valor de esfuerzo para el extremo encontrado.
- POSITION
Devuelve la posición de la barra en la que se da un extremo seleccionado.
Nota: Si escribe manualmente un argumento en la fórmula, escriba el texto entre comillas. También puede seleccionar o escribir una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
Tipo de esfuerzo
Están disponibles los siguientes tipos de esfuerzo:
- FX
Esfuerzo FX
- FY
Esfuerzo FY
- FZ
Esfuerzo FZ
- MX
Momento MX
- MY
Momento MY
- MZ
Momento MZ
Tipo de extremo
Están disponibles los siguientes tipos de extremo:
- MAX
valor máximo
- MIN
valor mínimo
Número de barra
Se pueden utilizar los siguientes métodos de entrada:
- Texto: escriba un texto (cualquier cadena de caracteres) entre comillas como, por ejemplo, "ALL" para indicar todas las barras del proyecto o "1 2 3" para indicar una lista específica de barras.
- Número: escriba un entero.
- Dirección de celda: seleccione o escriba una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
- Selección gráfica: seleccione esta opción en el cuadro de diálogo o escriba "@" (se tienen en cuenta las barras seleccionadas gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional).
Número de caso
- Texto: escriba un texto (cualquier cadena de caracteres) entre comillas como, por ejemplo, "ALL" para indicar todos los casos del proyecto o "1 2 3" para indicar una lista específica de casos.
- Selección gráfica: seleccione esta opción en el cuadro de diálogo o escriba "@" (se tienen en cuenta los casos seleccionados gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional).
N.º de puntos de división
EJEMPLO
Abra los archivos RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx para comprender mejor el ejemplo siguiente.
Nota: Los archivos se encuentran en C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Fórmula:
RSA_BAR_FORCE_ DATA ("EXTREMUM","FX","MAX",H5,19,10): especifica el valor de la fuerza axial FX para la barra con el número determinado en la celda H5, para el caso de carga número 19 y con 10 puntos de división.
Resultado (datos):
1438981.891
