Utilice esta opción para definir los parámetros de resistencia al fuego para verificar las barras de acero conforme al Eurocódigo 3, parte 2 (EN 1993-1-2:2024).
Elemento no protegido
Masa unitaria: valor predeterminado roa = 7850 kg/m3
Coeficiente de transferencia de calor por convección: coeficiente dependiente de la curva de temperatura seleccionada
Coeficiente de configuración: un factor que permite contabilizar la forma y la posición de un elemento en una estructura (puede encontrar más información sobre la definición de este factor en las recomendaciones del Comité Técnico de la ECCS, punto III.3); el intervalo de la variabilidad del parámetro: <0.01,1>
Emisividad de la superficie de la barra: el intervalo de variabilidad del parámetro: <0.01,1>
Emisividad del fuego: el intervalo de variabilidad del parámetro: <0.01,1>
Descuidar el efecto de sombra: si esta opción está seleccionada, no se realizan los cálculos del coeficiente ksh utilizado para evaluar la temperatura crítica del acero; en ese caso, el coeficiente será igual a 1.0 (hace referencia únicamente a los cálculos según la norma EN 1993-1-2).
Coeficiente de seguridad para la radiación: un valor por defecto = 1.0
Coeficiente de seguridad para la convección: un valor por defecto = 1.0
Coeficiente de seguridad para acero en el fuego:- un valor por defecto = 1.0
Parámetro de adaptación: valor que tiene en cuenta el flujo de calor no uniforme a través de la sección de una viga en flexión en condiciones de incendio; un valor por defecto = 0.7
