Desplazamientos de paneles: datos
Devuelve información acerca de los valores de los desplazamientos en paneles de estructura.
RSA_PANEL_DISPLACEMENT_DATA (Tipo de información, Tipo de desplazamiento, Tipo de extremo, Parámetros de resultados, Tipo de elemento, Número de elemento (panel/nudo), Número de caso, Dirección X, Dirección Y, Dirección Z)
La sintaxis de la fórmula RSA_PANEL_DISPLACEMENT_DATA presenta los siguientes argumentos:
Tipo de información
Están disponibles los siguientes tipos de información:
  • PANEL_NO
    devuelve un número de panel.
  • NODE_NO
    devuelve un número de nodo.
  • ELEMENT_NO
    devuelve un número de elemento.
  • CASE_COMPONENT_NO
    devuelve un número de componente del caso en la combinación.
  • CASE_NO
    devuelve un número de caso.
  • EXTREMUM
    devuelve un valor de esfuerzo para el extremo encontrado.
Nota: Si introduce manualmente un argumento en la fórmula, escriba el texto entre comillas. También puede seleccionar o escribir una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
Están disponibles los siguientes tipos de desplazamiento:
  • DETAILED_UXX
    Desplazamiento uXX
  • DETAILED_UYY
    Desplazamiento uYY
  • DETAILED_WNORM
    Desplazamiento Z
  • PRINCIPAL_U
    Desplazamiento total principal
  • PRINCIPAL_UGX
    Desplazamiento global principal X
  • PRINCIPAL_UGY
    Desplazamiento global principal Y
  • PRINCIPAL_UGZ
    Desplazamiento global principal Z
Tipo de extremo
Están disponibles los siguientes tipos de extremo:
  • MAX
    valor máximo
  • MIN
    valor mínimo
  • SMTH_PANEL
    Alisado en el interior del panel
  • SMTH_GLOBAL
    Alisamiento global
  • SMTH_SEL
    Alisamiento según la selección
  • IN_CENTERS
    Resultados en los centros de los elementos
Tipo de elemento
Están disponibles los siguientes tipos de elemento:
Barra N.º
Se pueden utilizar los siguientes métodos de entrada:
Nota: Si se seleccionan paneles gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional, el programa devuelve información del primer panel seleccionado.
Número de caso
Vector de dirección: X (opcional)
Coordenada X del vector de dirección para el eje X local.
Vector de dirección: Y (opcional)
Coordenada Y del vector de dirección para el eje X local.
Vector de dirección: Z (opcional)
Coordenada Z del vector de dirección para el eje X local.
