Espesor del panel
Devuelve información sobre el espesor del panel seleccionado.
RSA_PANEL_THICKNESS (Tipo de información, Número de panel)
La sintaxis de la fórmula RSA_PANEL_THICKNESS presenta los siguientes argumentos:
Tipo de información
Están disponibles los siguientes tipos de información:
Datos homogéneos
  • THICKNESS
    Espesor calculado del panel
  • NAME
    Nombre de la etiqueta de espesor
  • TYPE
    Tipo de espesor del panel
    Están disponibles los siguientes resultados para el argumento:
    • HOMOGENEOUS_CONSTANT
      Constante.
      Parámetros accesibles: THH_TH_CONST
    • HOMOGENEOUS_VARIABLE_ALONG_LINE
      Variable según la línea.
      Parámetros accesibles: THH_TH, THH_TH1
    • HOMOGENEOUS_VARIABLE_ON_PLANE
      Variable en el plano.
      Parámetros accesibles: THH_TH, THH_TH1, THH_TH2
    • ORTHOTROPIC_BIDIR_BOX_FLOOR
      Piso alveolar con rigidizadores en dos direcciones.
      Parámetros accesibles: THO_H, THO_H1, THO_H2, THO_A, THO_A1, THO_B, THO_B1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_DOUBLE_SIDED_UNIDIR_RIBS
      Nervios de los dos lados en una dirección.
      Parámetros accesibles: THO_H, THO_A, THO_HA, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_GRILLAGE
      Emparrillado.
      Parámetros accesibles: THO_H, THO_A, THO_B, THO_B1, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_HOLLOW_CORE_SLAB
      Losa hueca.
      Parámetros accesibles: THO_H, THO_A, THO_H0, THO_HC, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_MATERIAL
      Ortotropía del material.
      Parámetros accesibles: THO_H, THO_N1, THO_N2, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_ONE_SIDED_BIDIR_RIBS
      Nervios de un lado en dos direcciones.
      Parámetros accesibles: THO_H, THO_A, THO_HA, THO_HB, THO_A1, THO_B, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_ONE_SIDED_UNIDIR_RIBS
      Nervios de un lado en una dirección.
      Parámetros accesibles: THO_H, THO_A, THO_HA, THO_A1, THO_B, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_SLAB_ON_TRAPEZOID_PLATE
      Losa sobe pletina trapezoidal.
      Parámetros accesibles: THO_H, THO_A, THO_A2, THO_H1, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_UNIDIR_BOX_FLOOR
      Piso alveolar con rigidizadores en una dirección.
      Parámetros accesibles: THO_H, THO_H2, THO_A, THO_H1, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_USER
      Definido por el usuario.
      Parámetros accesibles: THO_MATRIX, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_TRAPEZOID_PLATE
      Pletina trapezoidal.
      Parámetros accesibles: THO_H, THO_A, THO_A1, THO_A2, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_CORRUGATED_PLATE
      Pletina ondulada.
      Parámetros accesibles: THO_H, THO_A, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_SLAB_COMPOSED_WITH_TRAPEZOID_PLATE
      Losa unida con pletina trapezoidal.
      Parámetros accesibles: THO_H, THO_A, THO_A2, THO_H1, THO_A1, THO_TH1, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_CONSTANT_THICKNESS_WITH_REDUCED_STIFFNESS
      Espesor uniforme con rigidez reducida.
      Parámetros accesibles: THO_H, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
Datos homogéneos
  • THH_TH_CONST
    Constante de espesor
  • THH_TH
    Espesor
  • THH_TH1
    Espesor 1
  • THH_TH2
    Espesor 2
  • THH_POINT1
    Punto 1
  • THH_POINT2
    Punto 2
  • THH_POINT3
    Punto 3
  • THH_REDUCTION
    Reducción
Datos ortotrópicos
  • THO_A
    A
  • THO_A1
    A1
  • THO_A2
    A2
  • THO_B
    B
  • THO_B1
    B1
  • THO_DIR_TYPE
    Dirección (X, Y, Z, VECTOR)
  • THO_DIRY
    Dirección de plegado ignorada (0: falso, 1: verdadero)
  • THO_H
    H
  • THO_H0
    H0
  • THO_H1
    H1
  • THO_H2
    H2
  • THO_HA
    HA
  • THO_HB
    TH
  • THO_HC
    HC
  • THO_MATRIX
    Matriz
  • THO_N1
    N1
  • THO_N2
    N2
  • THO_TH
    Espesor
  • THO_TH1
    Espesor 1
  • THO_TH2
    Espesor 2
  • THO_VECTOR
    Vector
Nota: Si introduce manualmente un argumento en la fórmula, escriba el texto entre comillas. También puede seleccionar o escribir una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
Panel N.°
Se pueden utilizar los siguientes métodos de entrada:
  • Número: escriba un número entero.
  • Dirección de celda: seleccione o escriba una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
  • Selección gráfica: seleccione esta opción en el cuadro de diálogo o escriba "@".
Nota: Si se seleccionan paneles gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional, el programa devuelve información del primer panel seleccionado.
