Devuelve información acerca de los valores de los desplazamientos de los nudos.
RSA_NODE_DISPLACEMENT_DATA (Tipo de información, Tipo de desplazamiento, Tipo de extremo, Número de nudo, Número de caso)
La sintaxis de la fórmula RSA_NODE_DISPLACEMENT_DATA presenta los siguientes argumentos:
Tipo de información
Están disponibles los siguientes tipos de información:
- CASE_COMPONENT_NO
devuelve un número de componente del caso en la combinación.
- CASE_NO
devuelve un número de caso.
- EXTREMUM
devuelve un valor de esfuerzo para el extremo encontrado.
- NODE_NO
devuelve un número de nudo.
Nota: Si escribe manualmente un argumento en la fórmula, escriba el texto entre comillas. También puede seleccionar o escribir una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
Están disponibles los siguientes tipos de desplazamiento:
- RX
Rotación RX
- RY
Rotación RY
- RZ
Rotación RZ
- UX
Desplazamiento UX
- UY
Desplazamiento UY
- UZ
Desplazamiento UZ
Tipo de extremo
Están disponibles los siguientes tipos de extremo:
- MAX
valor máximo
- MIN
valor mínimo
Número de nudo
Se pueden utilizar los siguientes métodos de entrada:
- Texto: escriba un texto (cualquier cadena de caracteres) entre comillas como, por ejemplo, "ALL" para indicar todos los nudos del proyecto o "1 2 3" para indicar una lista específica de nudos.
- Número: escriba un entero.
- Dirección de celda: seleccione o escriba una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
- Selección gráfica: seleccione esta opción en el cuadro de diálogo o escriba "@" (se tienen en cuenta los nudos seleccionados gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional).
Número de caso
- Texto: escriba un texto (cualquier cadena de caracteres) entre comillas como, por ejemplo, "ALL" para indicar todos los casos del proyecto o "1 2 3" para indicar una lista específica de casos.
- Selección gráfica: seleccione esta opción en el cuadro de diálogo o escriba "@" (se tienen en cuenta los casos seleccionados gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional).
EJEMPLO
Abra los archivos RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx para comprender mejor el ejemplo siguiente.
Nota: Los archivos se encuentran en C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Fórmula:
RSA_NODE_DISPLACEMENT_DATA(H9,"UX","MAX","ALL","ALL"): devuelve la información determinada en la celda H9 con el valor máximo de desplazamiento UX entre todos los nudos y todos los casos definidos en el proyecto.
