Utilice este cuadro de diálogo para definir los parámetros de las barras de acero de paredes delgadas para el Eurocódigo 3, parte 3 (EN 1993-1-3:2024).
Acceso
- Seleccione Paredes delgadas en el cuadro de diálogo Definición de la barra - parámetros.
Elementos del cuadro de diálogo
- Tipo de formar la sección
- Evalúa la resistencia media del material de la sección f
ya
según la sección 5.2.2.(3) de la norma.
- Considerar listones rigidizados por chapa perfilada
- Analiza los listones arriostrados con un diafragma de chapas perfiladas, como se especifica en la sección 1.1.
Nota: Seleccione esta opción para acceder a los parámetros de la chapa perfilada.
- Posición de la chapa
- Determina cómo se apoya la chapa en los listones.
- La chapa puede apoyarse en el listón por la onda más corta o por la más larga (Tabla 11.16).
- Fijación de la chapa al listón por
- Especifica cómo se fija la chapa al listón.
- La lista contiene estos dos elementos: fondo de la onda y cima de la onda (Tabla 11.16).
- División de conexiones
- Especifica la distancia de las conexiones entre la chapa y el listón.
- La lista contiene dos elementos: cada onda (e = b
r
) y cada otra onda (e = 2b
r
) (Tabla 11.16).
- Modelo de trabajo de la chapa con los listones
- Determina la rigidez torsional de la chapa trapezoidal.
- La lista contiene dos elementos (tal y como se especifica en la sección 11.4.2.1.[3] y la figura 11.24): modelo 1 y modelo 2.
- Posición de listones
- Define la posición del listón en la estructura de chapa analizada.
- La lista contiene estos dos elementos: listón extremo y listón del medio (punto 11.4.2.1.[3]).
- Distancia entre el eje de la conexión y el alma
- Especifica la distancia entre el eje de conector y el alma.
- Este parámetro se utiliza en la sección 11.1.5(3) de la norma para determinar la rigidez K de la cubierta de chapa trapezoidal.
- Separación de listones
- Determina la rigidez C,
D,C
- Este valor se utiliza en la sección 11.4.2.1.(4) de la norma.
- Nueva chapa
- Abre el cuadro de diálogo Chapas onduladas, que permite crear, editar o eliminar una chapa.
